  • 4899阅读
  • 24回复
[家电]上午修个电磁炉,下午修自己的电压力锅,11.3号更新完成 [复制链接]
离线himyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-29
一大早没什么事情,同事拿了个杂牌电磁炉来修,本来说了好几次了,我说不帮他修的,结果今天人家帮我做了好多事情,也得承人家一个人情了。没怎么拍图,反正我修的就电磁炉都是那几个件坏了,要是坏别的我也修不好。让大家见笑了,上个换下的坏件给大家看看吧,
炸保险了,把保险拆了,然后在板检测IGBt与桥堆,用二极管档测,感觉没有短路。好吧,懒,936焊台都懒得开,搞半天把保险焊上,把2UF电容焊下来,发现测了只有1.56UF。我为什么不测0.33和5UF的电容呢?我也不知道,习惯吧,反正,我上次三种电容一样买十个,那两种还没有换过。这种电容却没有了,所以就是 这么自信。当然要是有个大神来指点一下迷津会更好,但也只能是想想而已了。上面说到懒 ,懒到懒 得拆桥堆与IGBT下来测量,在路测量感觉没有什么事。然后,自信的去通电。滋的一声,哈哈,连我的插座都烧了,那个伤心啊,那个难过啊。没办法那就先修插座呗,修半天把插座换个新的。然后再来修电磁炉。(其实上面一句是骗人的,但我不能说实话。某些知情人不能说出来哈,要不老脸没地方放,)好吧继续修电磁炉吧,把烧得发黑的保险拆下来,把桥堆与IGBT一起拆下来量,发现,桥堆,一二脚之间有413,13和24之间导通,IGBT呢,全部导通。找吧,找件换吧,桥堆是个D20SB80,IGBT是H20R1203,去年修电磁炉买了十来个拆机件,我买不起全新件,在里面找了半天刚好找到一个1203,勉强能用吧,桥堆就没有那么讲究了,坏的是20安600伏的,随便找个30安1000伏的往上面一焊了事。什么灯泡啊什么的,没那习惯去串,反正我的件也便宜平均一块钱一个,坏四个也就四块钱,我要去买个灯泡,还要买灯泡座,还要接线 ,麻烦,成本也高。不过如果哪位兄台原意送我一个串电源的灯泡,我想我肯定很高兴的、《其实这个人就是懒。》懒 就懒 吧,电磁炉是同事自己拆的,我把里面的线全部接了,不锁螺丝。找个不锈钢盘子,里面装点水,自信插上电,滴的一声。就那样了。完工。过程因为那个电磁炉太脏了,弄得手太脏了,就在过程中没有拍照了。
这人太懒 了,希望大家不要学他。正确的维修电磁炉的姿势是,修好了装水试机的时候,顺手测下电流大小,因为现在的电磁炉做工越来越差,不象十几年前的老电磁炉那么耐操了、测下电流,把电流调下一点,额定功率是2000瓦的话,最大调到1800瓦就好了,要不那些用电磁炉的人才不懂这东西质量好不好,把功率调小一点点,使用起来不容易坏。反正去所那个修电磁炉的贴子修了三个,人家拿 回去用的时候我就和他说过,不要满 功率长时间使用。他听进去了,到现在三个一个都没有坏。所以把功能 修正常也不算什么,要教会人家怎么把品质不好做工差的电磁炉长时间使用。
上午修完电磁炉,下午又去把自己用的电压力锅拿出来修,昨晚发现一两个月不用,拿到公司来拆开,故障是不通电。拆开底板,插上电,其实在插电之前,我已经测过品字线是不是通路了。
用万能表先测红蓝两根进线,排查有没有到主板上,再去查后面的,要不后面查半天,没有出结果,最后是线出问题了。因为这种大功率的电器,连接线最容易老化氧化。
把板上螺丝拆了,测反面焊点吧,
220的电压测得只有29伏。好吧,板已经不找问题了。直接把线拆下来。先拆的蓝线,里面有个172 RY250V10A的温度保险,测量一下,发现是好的。红线没有拆下来。从品字口测到板的接口是断路的,好吧,这个就容易了。
为啥 蓝线里面的是黑字,
后面拆红线的里面是绿字,难道是老王搞的鬼吗?不应该啊?
你这么绿,还容易还,你妈知道 吗?
没有这种保险,以前都没有见过。怎么办,找个10的保险先试下机吧,确定下故障,接上去,一通电,亮了。点保温,继电器吸合,好吧,功能 正常,只烧了个保险。
反正 不急用,去某宝搜一下,有15块的,各种温度各十个,不用那么多,找少的。2.32包邮2个,够了吧。。不够下次再买也不贵 。
之后 重新装回去,静静地等某宝把东西给我寄过来,再换上去,平时也不经常用,所以也不急着修好它。等到了再更新吧。
最后 这个电压力锅维修成本图附上,大家有钱的捧个钱场,没钱的捧个M币场吧,大家免费的分走一走,一跑活到九十九。哈哈
11.3号更新
保险其实前天就回来了,懒得换,今天一早没啥事情,就换上去了,
拆下来的样子,全是卡上去的,我没那种钳子。
我装好怎么也夹不紧,那就加点锡吧,以防接触不良烧掉了。
装好后的样子,就这样了。
习惯性的再次试机。功能正常,可以拿 回去继续使用了。
不过这荣事达,也有点小坑。把这个温度保险设计成172度,那么又有烙饼和蛋糕功能,有那种无水加热的功能,那么又有这个温度保险去做防干烧功能,不是自相矛盾吗?
看它这个板上没有可控硅,那么发热圈的功率并不可调、只有一个继电器,难道它的温控集成在按键板上面,有温度传感器反馈到主控上去 ,用继电器通断来控制加热温度吗?假设有,那这个温度保险就不坏了,不是吗?看着云里雾里的,懒得拆开看了,就这几百块的电高压锅,也别人想人做得有多好。你们说是吧。哈哈
[ 此帖被himyy在2018-11-03 10:06重新编辑 ]
本帖提到的人: @aacyxjz
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+64专家+1
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-06
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-11-05
aacyxjz 专家 +1 以資鼓勵,热心坛友,修好记得晒图,哈哈哈 2018-10-30
aacyxjz M币 +20 以資鼓勵,热心坛友,修好记得晒图,哈哈哈 2018-10-30
hanhg M币 +8 謝謝分享 2018-10-29
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-29
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-29
离线石墨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
himyy M币 +8 分析得很透彻,但很少做,上次做饭是9.1号,买了点枞菌,做了一餐。哈哈 2018-11-03
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-29
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-29
离线albin_mkh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-29
离线msvcp60
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-29
离线清池
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-29
离线himyy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-30
回 yyglxc 的帖子
离线himyy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-30
回 albin_mkh 的帖子
