  • 3373阅读
  • 25回复
[工仪]请有经验的师傅指点下。这个温控范围能改吗 [复制链接]
离线xiaohai999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-30
这是一个从咸鱼购买的屏幕分离机,温控范围最高能设置到120度,多了就报警提示,温度不升了,打开看了下就一个温控器控制的,这个是用PTC加热的。温度应该最高到260度,这样就可以拆LED灯珠用了。调试温度的时候只能设置到120度,多了就加不上去了,请大神们给看看,怎么能设置到260可以换LED灯珠的需求。。。。
决定放弃。。。有一位坛友说的对,260度有可能下面的塑料会融化,偶尔用一下,自己有936A和T12,实在不行就上858D。。。谢谢大家关注回复。
[ 此帖被xiaohai999在2018-10-30 22:40重新编辑 ]
离线5448
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-30
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-30
离线xiaohai999
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-30
回 5448 的帖子
离线xiaohai999
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
回 温力口 的帖子
离线xinhoujue
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-30
离线xiaohai999
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-30
回 xinhoujue 的帖子
离线xinhoujue
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-30
离线xiaohai999
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-30
回 xinhoujue 的帖子
离线xiaohai999
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-30
回 xiaohai999 的帖子
