  • 1284阅读
  • 0回复
[保养]北京奥迪Q5 7万公里小保养项目服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-30
空调滤芯作为车内乘员的主要健康保证系统,十分的重要。奥迪Q5一共采用了内外两个空调滤芯作为车内空气的净化装置,外部的空调滤芯作为第一道过滤系统还是非常的脏的,起到了绝对的重要性。空调滤芯,几乎是全车最贵的滤芯。用料和加工有着严格的要求,这同样也说明了健康跟发动机来比更重要一些。
空气滤芯,已经很脏了。空气滤芯沉积大量的灰尘会严重影响到发动机的进气量,导致进气不足,发动机的功率就会严重下降。如果越多的灰尘进入发动机内部会造成气门关闭不严,动力下降油耗增多。新的空气滤芯,非常干净,必须要做到一尘不染。
机油采用的是重力法进行放油,因为一会儿要用到机油深度放油机,是为了配合放油机使用的。深度放油的工具,通过机油滤芯的位置,向发动机内部施加空气压力,就可以将发动机内部的残留的机油吹出来。油底螺栓密封圈已经变形了,会严重的影响到油底螺栓的密封性。所以在这次保养之中对油底螺栓的密封圈进行更换。油底螺栓已经安装完毕了,新的密封圈也已经安装上了。安装的时候一定要用扭矩扳手进行上紧。
机油滤芯也是需更换的。机油是嘉实多旗下的极护产品。属于全合成的机油,更换周期可以做到一万公里左右。机油的型号是0W40。所有的螺栓和卡扣都要进行点漆确认,这是一种质检方式,主要是为了防止施工过程之中有忘记进行紧固的螺栓。每次保养都要进行行驶里程的重置。主要的原因是发动机不会自己识别发动机是否做了保养,所以在保养之后记得要进行重置,要不然仪表上面的提示信息会给你闪个不停。保养完毕,进行路试。此次保养结束。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
