  • 2130阅读
  • 2回复
[相机]尼康COOLPIX D7000数码相机固件1.02版 [复制链接]
离线木鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-27
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-30) —
中端数码单反相机D7000的最新版固件,版本号为V.1.02,此次固件更新主要解决了以下问题,详情如下:
— 当为长时间曝光“NR”选择“开”,以减少在低速快门下拍摄静态影像所出现的光斑时,现在可以使用略慢于1秒(原来是8秒)的快门速度进行降噪处理。
— 在一些短片编辑软件应用程序中无法打开用D7000录制的短片,此问题已得到解决。
— 当相机通过A/V线连接到电视机并播放短片时,第一次播放时正常,但两次或多次播放短片时,播放时的音量极小并且画面似乎不连贯。此问题已得到解决。
— 对于用相机影像覆盖功能创建的RAW影像,如果用Capture NX 2或ViewNX 2微调其白平衡,影像将出现紫红色投影。此问题已得到解决。
— 当GP-1 GPS设备连接到相机时,标题信息显示0.00”的问题已得到解决,现在会显示---.--。
— 当取景器虚拟水平作为指派给Fn按钮或预览按钮的功能,并且按下适当按钮时,虚拟水平指示器中显示错误。此问题已得到解决。
— “帮助”中显示的以下错误已得到解决。
1、对“拍摄菜单>ISO感光度设置>开或关”帮助显示“最大感光度”帮助。
2、“自定义设置>a1: AF-C优先选择”帮助的德文帮助显示“为AF-S模式选择对焦优先”。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: 模式GPS尼康
离线838110292
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
离线ba17178
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-30
