  • 51347阅读
  • 295回复
[电源]12V/33A开关电源重绕变压器改成6~44V可调电源 [复制链接]
离线10655188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-31) —
12V33A电源重绕变压器改成6~44V可调电源,这个电源之前有改可调电源详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2440856
之所以要重绕变压器是因为有个24V无刷电机想把它搞成台钻没有24V大功率电源(手上有个24V200W的明伟电源其实完全能带起来手贱没办法)所以就找的了折腾的理由了废话太多
这电源到我手上就没有外壳先来几张裸照
这货开关管是两颗13009
两颗V4010CPG快速恢复整流二极管
整流管参数100V20A改到60V以内应该没啥问题
先改可调
找到TL494的13、14脚(电路上是直接短接在一起的)找到去2脚的电阻(5.6K),我的这个版本494的13、14脚有根飞线直接拆除(这根飞线一端接494的13、14脚另一端接一只5.6K电阻,5.6K电阻另一端接494的2脚),电位器一端接13、14脚,另外一端接地组成调压动臂接跳线的另一端,也就是通过改变15脚电位来调流,通过改变2脚电位来调压。
我没有给494独立供电所以最低只能到6V且6V很不稳(可以给494单独供上12--15V的电压这样可以从0V起调而且低电压也会很稳定的)。
此电源之前改可调改过R22(原为5.6K电阻改可调改成1K了要把它恢复成5.6K因为这个电阻就是直接短接提升电压也是有限的),这次该494的调压电路的调压电阻如下图(和我的版本有点差别能通用)把调压电阻阻值改大能提高电压,原理图调压电阻是R27(原理图是36V的电源图调压电阻是47K的版本和电压不一样这颗电阻的阻值也不一样)。
我这个电源调压电阻实际是R23原为7.5K,现改成30K的最高应该能调到45V左右(当然要重绕变压器才能达到)
输出滤波电容原来改成35V的了这次改成50V的(没有63V的最好改成63V的)
50V的电容比原来体积大一圈装不下只能一颗躺着一颗站着
现在可以通电试一下如能调电压(我这个能在3~22V之间可调)就可以进行下一步了。
准备工作做得差不多了也试过机没问题拆变压器
拆下的变压器,变压器拆下一定要小心呵护它很脆的
去除胶带
加热拆开磁芯一定要加热慢慢拆别暴力(我的磁芯被我搞坏了,拆开的时候还好的拿在手上手贱用了点里捏了一下成了3段了)
楼下更精彩
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+261 ,专家+2
a16918 M币 +22 原創內容 2018-11-29
萧错 专家 +1 優秀文章 2018-11-09
萧错 M币 +20 優秀文章 2018-11-09
aacky M币 +8 太强悍了楼猪………… 2018-11-08
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-03
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
lttc M币 +8 原創內容 2018-11-02
wmshizheng M币 +20 優秀文章 2018-11-02
hongo M币 +9 優秀文章 2018-11-02
离线10655188
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
[ 此帖被10655188在2018-10-31 18:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+100 ,专家+1
ymc112 M币 +8 優秀文章 2018-12-05
链接 M币 +20 謝謝分享 2018-11-02
411183343 专家 +1 - 2018-11-01
411183343 M币 +13 - 2018-11-01
2545889167 M币 +9 吧原来的从中间剪开成两半不行吗? 2018-11-01
sckocn M币 +1 優秀文章 2018-11-01
newnet1234 M币 +20 以資鼓勵。这个匝数比,整流管已经处于危险中。 2018-11-01
mmdhj M币 +20 备货好多呀,原来早有预谋了。第一次看到绕组用紫铜薄带的。 2018-11-01
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-31
[ 此帖被10655188在2018-11-01 19:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+110
windows9 M币 +8 真能玩 2018-11-10
sckocn M币 +1 变压器绕完后最好是滴入蜡,好消除呲呲音。 2018-11-01
sonj M币 +20 謝謝分享 2018-11-01
mmdhj M币 +20 变压器重绕漂亮,那匝数是经过计算的吗?还有,重绕后体积应该增大了, 那磁芯还装得下? 2018-11-01
200birds M币 +20 - 2018-11-01
衡水家维 M币 +8 不服高人有罪啊 2018-11-01
cushion M币 +13 检查一下有没有虚汗和和其他问题,抓到一個錯別字 2018-10-31
离线10655188
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
[ 此帖被10655188在2018-10-31 18:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+101
mmdhj M币 +20 那放电电阻可以选这么小的?看看我的。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2317167 2018-11-01
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-10-31
陈继斌 M币 +8 謝謝分享 为三极管默哀     烧的都是钱啊 2018-10-31
cushion M币 +20 我正想說繞的那麼漂亮,一定有故事,果然故事來了:) 2018-10-31
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-31
[ 此帖被10655188在2018-10-31 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+396 ,专家+10
598836008 M币 +15 優秀文章 2018-11-24
hchen668 M币 +1 - 2018-11-13
yi0819 M币 +22 優秀文章 2018-11-06
黯然销魂 专家 +1 謝謝分享 2018-11-04
黯然销魂 M币 +20 謝謝分享 2018-11-04
x067 专家 +1 甩个砖给你。 2018-11-04
超级女生 专家 +1 優秀文章 2018-11-03
超级女生 M币 +13 優秀文章 2018-11-03
漫步时光 M币 +8 優秀文章 2018-11-03
wangzhi1028 M币 +15 優秀文章 2018-11-03
离线a451799980
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-31
离线pleianth
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-31
离线hansh
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
链接 M币 +3 歡迎探討 2018-11-02
zhkrid M币 +1 只改调压更方便,因为有光耦,改调流就要自己加电路了 2018-10-31
离线309924575
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-31
离线daiv
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-31
