  • 828阅读
  • 3回复
MT-HY03T欧普插电台灯插电改充电 [复制链接]
离线ht61929765
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
最近突然想涨涨灯具知识,看到优惠购里有出欧普不包好坏的灯,遂45包邮入了三个。。。借几张图
MT-HY03T欧普插电台灯插电改充电
MT-HY03T欧普插电台灯插电改充电
MT-HY03T欧普插电台灯插电改充电
我收到的这几个跟图上的略有差异 主要在触摸键模块,到货的三个灯1个好2个坏,其中一个换个电阻修复了,另一个看了下400V电容爆了,没有合适的,在开关电源里面拆了一个换上、、大意了,强电没有测。。一插电就爆了 爆的乌漆嘛黑也看不清哪个原件爆了、、、反正电容没爆。。。下面上图
我收到的这几个对比卖家的图,触控模块没有电容IC引脚也不一样多,不过好的两个灯触摸功能都是正常的
DU8623是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,专用于驱动小功率LED照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。 LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8623提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度。
MB6F为整流桥堆,封装形式为SOP-4,贴片安装,主要应用于小电流领域产品、小功率开关电源、电源适配器、LED灯源电路、充电器、电风扇、电视机、家用小电器等相关电器产品。电流:1A;电压:600V。
电源板反面
触摸模块如图
灯板处还可以旋转
这是修好的一个,亮度可以 ,手机拍也无频闪
灯珠侧放的,比直下的感觉要好一些
背面铝片散热带反光
讲到正题了,电路板炸了 懒得修了反正两个插电的足够了,剩下这个就想改成充电的,看了下灯珠是2并11串的,量测好的灯 最高亮度电压34V  次高亮度32V 最低亮度29V。
不改灯珠排列的话,手头没有合适的电池可以以串联、、4.2V锂电升压到这个程度效率堪忧。。没什么意思,于是割断灯板上的线路,重新焊接了一下让22个灯珠并联
灯的参数也借个图吧
MT-HY03T欧普插电台灯插电改充电
22*0.2W。
求教各位神灯有何高见。。。帮忙给个方案  锂电直供 限流方案、、以及灯珠组合方案、、多谢多谢!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这个灯研究了两晚,试了下改2串11并的方案 ,用充电宝主板升压,升压效率感人
觉得很不爽,放弃了升压方案,仍改22并,本想每个都串一个电阻,无奈灯板空间小易短路加之很麻烦不想弄了,遂全并上,用计算器算了锂电满电4.2-3.6V之间 该串一个0.*欧的电阻,手里没有这么小的,也没有电炉丝,串了个电感、、测了下电阻有4.2欧
从小米mini路由废板上切了DC-DC电路5-16V 也算宽电压输入 输出5V 哈哈 输入端并了两个16V470uf
充电保护一体版
电池就位
并网前最后测试一把
OK 零部件全部就位
试机
12V路由器电源充电测试
用电流档短路开关测试电流
OK了 一切就绪,底部用亚克力封了下,充电灯用小米mini的导光条引出,做好时间是昨天凌晨2点,本想补充帖子时上传图片按钮一直不显示,睡了,灯充着电开了am2:00-7:00  一切正常,摸了下灯头温度,微温不烫。还是有点担心没串电阻的问题
于是在灯头又加了个电感,找了个贴片保险丝和常闭温控开关都加在灯头里了。做好了保护措施封了底带回家了。成品图没顾上拍,至于为什么要用12V充电,是因为老家最近切变电站,经常停电,正好以前电动车72V-60V余下一块12V20A的铅酸,加个DC头做备电,另外家里电池盒子、猫、路由,都是这个12V电源
随便找个就能充,很方便。亮度对比如下
[ 此帖被ht61929765在2018-11-05 08:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-31
aacyxjz M币 +5 認真發帖,灯不错 2018-10-31
你说我敢不敢
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
認真發帖,灯不错
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-31
帮顶!!!
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
我那个早期LED台灯是30个2835并联一起,一个调光芯片输出功率场管推动,有一个2.2的2瓦电阻降压,全亮电流在600多ma,直接5V供电,在用锂电池供电时,就无法全亮,只半亮状态,考虑用升压板升5V,发现升压效率只有80%左右,就放弃了
