  • 5077阅读
  • 21回复
[电动]莱克无刷吸尘器电机如何降低电池启动电压 [复制链接]
离线huqch
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-01
能够找到这款就可以了,五串可启动
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-01
回 老山东 的帖子
老山东:
兄弟能说下大概是那个芯片附近的电阻吗? 回 老山东 的帖子
我的是21.6v改成18v,你要看一下芯片是否和你的相同,相同的话找一下规格书
离线a1361390
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-02
huqch<span id="att_15864779" class="f12"><span id="td_att15864779" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15864779','td_att15864779');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_934524_b305f402afedcb1.jpg?102" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_934524_b305f402afedcb1.jpg?102');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="能够找到这款就可以了,五串可启动" alt="能够找到这款就可以了,五串可启动"></span><div id="menu_att15864779" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p>描述:能够找到这款就可以了,五串可启动</p><p><span class="mr10">图片:aa.jpg</span></p></div></div></div></span>能够找到这款就可以了,五串可启动
这个我买了个,改造到了插线版的吸尘器上面,用20V动力电池,钻头钻下铁屑都能吸的动
离线老山东
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-02
丽水荞麦皮<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=老山东" target="_blank">老山东</a><span style="color:gray ">:</span><br>兄弟能说下大概是那个芯片附近的电阻吗? <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2575850&pid=74289890" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 老山东 的帖子" alt="回 老山东 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我的是21.6v改成18v,你要看一下芯片是否和你的相同,相同的话找一下规格书<br><span id="att_15864822" class="f12"><span id="td_att15864822" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15864822','td_att15864822');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_939565_6e515651e6e618f.jpg?332" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_939565_6e515651e6e618f.jpg?332');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 老山东 的帖子" alt="回 老山东 的帖子"></span><div id="menu_att15864822" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:TB2WrbJXHH8F1JjSszfXXXPmXXa_!!2206984929.jpg</span></p></div></div></div></span><br>
感谢兄弟,我去琢磨下
离线老山东
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-02
这个五脚小芯片估计是保护芯片,刷了三防漆看不清型号,旁边有一个2k电阻,电阻分压2.48v,我更换了更大或更小阻值电阻都不行,
离线老山东
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-02
组合起来,一个开关启动,一个开关切换高低档
离线老山东
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-02
临时用六串电池组合起来,试运行高速挡位真够暴力!比原配电机吸力大太多了……
只看该作者 17楼 发表于: 2018-11-02
回 老山东 的帖子
老山东:这个五脚小芯片估计是保护芯片,刷了三防漆看不清型号,旁边有一个2k电阻,电阻分压2.48v,我更换了更大或更小阻值电阻都不行, (2018-11-02 09:48) 回 老山东 的帖子
不是5脚的这个,5脚的好像是个稳压器,一个是8脚的或者是20脚的,时间久了我也忘记了,你用稀释剂或者松节油啥的擦掉表面油漆,查一下资料就知道了
离线a1361390
只看该作者 18楼 发表于: 2018-11-04
老山东临时用六串电池组合起来,试运行高速挡位真够暴力!比原配电机吸力大太多了……
<!--阅读页附件控制s-->
<div id="read_Att_74310365" class="mb10">
<!--图片列表,未被编辑到编辑框的图片都会显示在这里-->
<div class="lotter-sub-box">
<a href="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_821310_d40f156881f3235.jpeg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_821310_d40f156881f3235.jpeg" id="aimg_15878054" class="img zoom" alt="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_821310_d40f156881f3235.jpeg" title="http://img.mydigit.net/Mon_1811/150_821310_d40f156881f3235.jpeg"></a>
</div>
<!--图片列表end-->
      </div>
<!--阅读页附件控制end-->
高速下,把入口堵几秒,你会闻到驱动板的香味,但是不会坏
离线使者1133
只看该作者 19楼 发表于: 2018-11-04
你可以把驱动器拆掉不用,买一个12伏50安电调换上,12伏就可以驱动。
