  • 3723阅读
  • 28回复
即插即充!SORBO 1.5V USB可充电电池(AA/5号)试用及评测 [复制链接]
离线mxlkf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-01
很幸运获得温州硕而博科技有限公司提供的SORBO 1.5V USB可充电5号电池评测资格,在此感谢厂家提供的样品及数码之家这个平台给了我测评的资格。
一、品牌介绍及产品简介:
    温州硕而博科技有限公司成立于2001年,拥有SORBO品牌,位于浙江省温州市瓯海区高翔工业区大庆路2号,有800名员工,占地面积15000平方米,3电路板生产线,18装配和测试生产线,每天30000台的生产能力。硕而博科技一直致力于自主创新,研发生产和销售相结合,环保高新技术产品,产品涉及智能家用电器、太阳能产品、户外用品等等。硕而博出口其产品多于52个国家和地区,并提供及时有效的售后服务。企业率先取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证行业,产品达CE,RoHS,FCC,Reach 认证。硕而博科技一直致力于构建可持续的业务,接受OEM和ODM服务。
SORBO 1.5V USB可充电AA电池简介
温州硕而博科技开发的这款SORBO 1.5V USB可充电AA电池,集合了锂电及AA特点:采用USB直插充电无需专用充电器,恒定1.5V的输出。充电简单方便,使用范围方(多数AA电池使用场合都可用)。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+299专家+1
csjsone M币 +20 謝謝分享 2019-01-06
南湘小隐 M币 +20 - 2018-12-30
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-12-01
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-11-25
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-11-18
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-12
亲爱的混蛋 M币 +20 这个好,现在用5号电池地方还多 2018-11-11
caixinqiang M币 +20 謝謝分享 2018-11-09
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线mxlkf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-01
二、开箱及包装外观篇:
    物流公司还是很给力的,在27号就已经到我们这边了,但因为是周六,公司没人上班, 所以我周一才拿到手,下面开始拆包。
样品是从数码之家寄出来的,外箱还算完整没有受到暴力。
打开纸箱发里面的产品还用了一层泡泡袋及快递袋包了几层。
快递中包含了产品及一张数码之家的名片。
产品彩盒正面图,黑色基调有科技感,上面注明了电池型号及特点。
产品背面有产品各种参数指标,电池容量、输出电压等
彩盒的侧面
全家福
产品常见问题及注意事项。
自带4粒电池的收纳盒,这点比较好,方便携带。不容易丢失。
浅蓝色调的身材
性感的小屁屁上面还印了生产日期,我这盒应当是2017年12月份生产的。
再来一个SORBO电池与其他电池放一起对比图
打开电池上身的胶套,就可以看到充电用的USB公头。
这个铁片是连接电池电路与电池顶端正极用的。
电池内部有降压电路,把锂电芯的电压降到1.5V后由下图中PCB镀金的金手指输出。
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 02:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+315
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-12-25
有点发烧 M币 +15 謝謝分享 2018-11-29
myhaly M币 +18 謝謝分享 2018-11-14
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-11-13
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-11-13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-11
离线mxlkf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
三、电池外形尺寸篇:
    因为产品是做成了AA/5号外形,用来替代AA电池使用的,所以电池的外形尺寸很重要,否则无法兼容市面上各种各样的用电器。这层楼主要测试这款电池是否可以通用在各种产品上。首先电池的尺寸是有标准的,下面这份电池尺寸标准是日本电池协会制定的,只要在这份要求内说明这个电池可以装入到各种用电产品内。
日本电池协会电池尺寸标准
AA电池对应下表中的单3形(日本型号),中国一般叫5号电池,欧美叫R6或LR6。看一个美女男人一般看三围,电池我们也是主要看三围,电池直径、长度、电池正极尺寸。
下面我们测试电池的三围:
根据上面可知AA电池的直径要求是在14.5-13.5mm之间,测试4粒样品也都在这个范围内。
这款产品的直径是PASS的。
又根据上面可知AA电池的高度要求是50.5-49.2mm之间,4粒样品的尺寸基本上都在这个范围内(超0.1xmm一般不影响使用)。
这款产品的高度也是PASS的。
又根据上面可知AA电池的正极度要求是5.5-4.2mm之间,测试4粒样办都在这个范围内(虽然偏下限)。
这款产品的正极尺寸也是PASS的。
这年头都喜以瘦为美,美女如果太胖了可能大家不喜欢(唐朝那个年代除外),所以我们接下来看看这款产品的体重,
电池的重量都在14.2-14.35克之间,在电池容量一定的情况下,电池越轻携带也越方便。一般碱性AA电池都在20克以上。
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 00:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+233
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-11-29
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-20
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
12
离线mxlkf
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
四、电池参数测试:
首先电压的输出电压(空载),电压都在1.5x V, 在厂家标称的1.5 +/-0.2V范围内 ,这个电压也符合AA电池用电器的要求,不会对用电产品造成伤害。
带载输出电压,主要测试了100mA-1A,共10档,步进100mA跳。
1#样品 空载时输出电压
带100mA负载时输出电压及波纹
带200mA负载时输出电压及波纹
带300mA负载时输出电压及波纹
带400mA负载时输出电压及波纹
带500mA负载时输出电压及波纹
带600mA负载时输出电压及波纹
带700mA负载时输出电压及波纹
带800mA负载时输出电压及波纹
带900mA负载时输出电压及波纹
带1A负载时输出电压及波纹
波纹
   测试电池容量,厂家标称为1200mAh,实测4粒样办在850mAh-990mAh之间,这个结果仅供参考。因为我手中这款放电测试仪主要针对3.7V的锂电池另本身这款放电仪测试出来的结果有偏小,所以我这项我不做评论,下表中的电压不是电池实际电压。
200mA放电与500mA放电测试电池容量的结果基本上相同,因为这款产品是降压型的。
用200mA放电时4#样品容量998mAh,
(照片在编辑过程中不小心删掉了。所以没有办法上图片了。)
200mA放电时输出电压还是比较稳定的,放电时间全程4小时38分钟,输出基上在1.45-1.5V之间,见下图:
用500mA放电时4#样品容量
200mA放电时电池温度基本上无感,但500mA长期放电则有些温度!
电池正在极处温高,因为降压电路放在USB A公头这边。电池发热就是因为电路工作时产生的。
电池下半身则温度低很多,因为这点放电电流还不致以让锂电芯发热,这边的温度还是头部传导下来的。
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 09:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+149专家+2
myhaly 专家 +1 謝謝分享 2018-12-01
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-25
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-11-17
亲爱的混蛋 M币 +5 卡尺同款,哈哈 2018-11-11
wjhwpp 专家 +1 歡迎探討 2018-11-06
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
12
离线mxlkf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-01
接上楼
充电测试,实测充电电流最大时300mA左右。
充电时产品上有指标灯会亮起来。
充满后熄灭,充电电流为零。说明内部充电电路可以彻底关断。
我测试了2个样品,发现电池彻底放光电后的充电时间在2小时30-3小时左右,与厂家彩盒上标称的1小时快度不符合,不知是不是厂家后期改了电路参数,减小了充电电流有关。
最后来个数码的必修课,拆机。
电路比较简单,论坛其他兄弟已经有详细介绍,因为时间关系我这里就不展开一一介绍电路原理及IC型号了。
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 01:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+67
ljlun M币 +8 優秀文章 2018-11-19
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
离线mxlkf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-01
五、实战使用体验篇:
  将电池装入各种用电器中使用,看看可否代替普通的AA电池,体验这款电池对用电器是否友好,会不会影响用电设备功能。我这里主要测试合适这款电池使用场景的用电器。
    先来用在一个吃了N年灰的佳能相机,这款相机因为有闪光灯电路升压充电及LCD、成像IC(不记得是CMOS还是CCD了)相对来说是比较虚电池的,并且对电池电压要求也高,普通的AA电池使用一段时间后电压下降就容易自动关机,这也是当年用这款相机用户比较头痛的一个问题。这款电池正好是恒压输出,解决了这个痛点。如果这款电池容再大些并且早出10多年,绝对会成为这款相机的神器。(带那种热靴闪光灯单反相机,不一定能带得动)。
装入相机中开机拍照都正常
再来一个我家的痛点,我家这款热水器用外面买来的碳性D电,用不了久就容易点打不着火,可能是这个热水器用的时间太久里面的电磁阀门、水气联动开关及电路老化的原因。这电池以后我就打算装入转接筒用在这热水器上面了。
装入D型电池转接筒
放到热水器中
打开进入开关,点火啪啪的,声音听起来很爽,一点就着。妈妈再也不怕我洗澡打不着火没有热水了。
再来几个玩具试试
放入遥控器中,功能正常
来一个当年很火的SONY小狗。
开机玩功能及动作声音都正常
再来我们可能会经常用到AA电池的用电器,不知大家遇到这种情形没有就是在用电脑时突然鼠标没有电池了,然后恰好身边又找不到电池,那真是急死人,如果你用上这款电池就不会发生这种情事了,想象一下,别人四处找电池时,你淘出这个没电的电池插入电脑几分钟后拔出来就能应急了,那感应真的很爽!
本来我还担心这个降压型的电池输出有波纹会不会对鼠标有影响,实际装入鼠标后发现和普通AA电池的使用效果一样。
END
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 09:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+224专家+7
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-11-20
girlstorm 专家 +1 謝謝分享 2018-11-19
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2018-11-19
lrm888 M币 +13 優秀文章 2018-11-07
花儿常开 专家 +1 原創內容 2018-11-06
花儿常开 M币 +20 原創內容 2018-11-06
花生仔 专家 +1 優秀文章 2018-11-03
花生仔 M币 +20 優秀文章 2018-11-03
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
离线mxlkf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-01
六、总结与建议:
   这款电池特点就是:
1.充电方便。因为自带USB A公头,可以做到即插即充。但凡事都有两面性,正因为自带USB A公头带来充电方便的同时也带来了负面效果,自带USB A公头占用了电池上很大一部分空间,压缩了锂电芯的空间,造成产品电池容量不大只做到了1000mAh左右。如果能做到2000mAh以上应当会更好,减少使用时充电次数。或可以出一款不带USB A 公头款的AA充电电池,电池上放一个Micro USB 母座占用的空间少些。电芯可以用体积长一些的,这样容量也可以做大很多。另产品上标称的容量1200mAh,有虚标行为,容量不够!
2.恒流1.5V输出。这款产品的另一个卖点是恒压1.5V输出,这对很多用电设备来说确实是好事,有些设备电池电压低了容易不工作或误动作,这款电池解决了这个痛点。但是这款电池在电量耗尽时有个问题不太好,就是前一秒还有恒定的1.5V输出,突然一下就没电直接关闭输出了。有很多用电设备有电量指示或低电提醒功能的,用这个电池后产品上的电量指示或低电提醒功能就无法工作了,造成一些场合无法使用这个电池,因为你不知道他什么时候断电,有些工作可能在低电时要保存数据之类的就不敢用这个东西了。
关于1小时快充。产品宣传上有写1小时快充,实际使用时发现即使在电量耗光的情况下插上充电开始时的充电电流最大也才300mA左右,随后电流会下降越来越小。测试2个电池从开始充电到充满都花了2个小时30分----3小时之间。这点让人有点不爽,充电时间太长,与宣传上有写1小时快充相差太远,涉嫌虚假宣传!希望厂家能改短充电时间,如果做不到,请在宣传上删除1小时快充字样。
  这个电池还是有一定的创新,可以在某些方面给人带来一定的便利。因为本身材料、原理上与普通电池不同,在某些方面带来便利的同时也有一定的使用缺憾,并不能完全取代普通的AA电池。只能用在某些特定的场景中,如小电流的发声音发光的玩具、鼠标、热水器、燃气灶等要求不高的地方,重要场合请谨慎使用!另产品用料、做工一般,厂家还可以做得很好些,充电及输出电路都还有提升空间,希望厂家不断完善产品,逐步提升产品技术和体验,产品做得越来越好!也真心希望国货也越来越好!
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 11:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+160专家+3
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-11-25
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-11-20
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
ljlun M币 +9 謝謝分享 2018-11-12
qrut M币 +13 以資鼓勵 2018-11-12
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。。洋洋洒洒6层楼,内容很丰富,大片也。。。 2018-11-04
12
离线mxlkf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
占多一楼,沙发自己坐!
[ 此帖被mxlkf在2018-11-02 02:22重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-01
哈哈,占了八层楼,楼叔啊
离线techon
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
。。。这楼占的真多,打算彻底拆开再做个电芯化学分析么
