  • 88404阅读
  • 269回复
[医疗]0.3T升级1.5T超导核磁共振大型改装现场 [复制链接]
离线x067
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-03) —
在这里我慎重的科普一下关于磁共振的知识。来自百科,各位不信可以自行搜索一下。
核磁共振原理:
核磁共振(NMR,Nuclear Magnetic Resonance)是基于原子尺度的量子磁物理性质。具有奇数质子或中子的核子(这里的核指的是检查磁场中人体的氢原子核(化学中水=H2O,中的H就是氢),不是核弹、带有辐射的核),具有内在的性质:核自旋,自旋角动量。核自旋产生磁矩。NMR观测原子的方法,是将样品置于外加强大的磁场下,现代的仪器通常采用低温超导磁铁。核自旋本身的磁场,在外加磁场下重新排列,大多数核自旋会处于低能态。我们额外施加电磁场来干涉低能态的核自旋转向高能态,再回到平衡态便会释放出射频,这就是NMR讯号。利用这样的过程,我们可以进行分子科学的研究,如分子结构,动态等。
核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。
核磁共振应用:
核磁共振成像(MRI)检查已经成为一种常见的影像检查方式,核磁共振成像作为一种新型的影像检查技术,不会对人体健康有影响,但六类人群不适宜进行核磁共振检查:即使安装心脏起搏器的人、有或疑有眼球内金属异物的人、动脉瘤银夹结扎术的人、体内金属异物存留或金属假体的人、有生命危险的危重病人、幽闭恐惧症患者等。不能把监护仪器、抢救器材等带进核磁共振检查室。另外,怀孕不到3个月的孕妇,最好也不要做核磁共振检查。
核磁共振特点:
核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。
进入正题:楼上领导经过深思熟虑,终于考虑升(zhuan)级(money)磁共振设备,这样收费就能提高一倍左右
这是旧的0.3T设备,用的是永磁,稳定性一般。。不通电也有磁性。
别小看这么小上下两颗,实际上有7-8吨重。。拍照靠近点,就不能对焦,被磁场影响了。
拆掉外壳后,剩下上下两颗大型磁铁。。因为没有衔接好,所以联系了两天才约到卡车、吊车,将旧设备的磁体移走。。。
之后就是各种拆,由于精密仪器与通电后磁场变强,周围必须用铜片屏蔽外界的干扰,也防止里面的磁场对外界的影响。单单拆下来的铜皮,也卖了好几万
之后就是厂房派装修工过来施工,新换的铜墙铜壁。。是不是有种身在黄金屋的感觉。
地面需要做好防水,铜屏蔽后,再倒了水泥,木头的通道是用来置放超导线圈的电缆,线等
然后就是新的超导线圈入瓮。。O型线圈,相信看过终结者创世纪的,应该就是这种规格。
然后就是封墙。。刚封的墙,内层也要覆盖铜皮。
铜皮中间有一段专门的链接口,链接机房设备
靠近操作间的墙上,预留视察窗口,届时用带铜网的玻璃封住。
next
[ 此帖被x067在2018-11-03 09:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+465专家+6
ppyuyi M币 +8 謝謝分享 2018-11-29
digi_cow M币 +8 真的是一群有趣的人呢,你看,今天又有个拆装核磁共振的大神 2018-11-15
gw17533533 M币 +20 優秀文章 2018-11-14
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
galisi M币 +8 優秀文章 2018-11-08
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
westwood0o M币 +20 優秀文章 2018-11-07
sckocn M币 +1 原創內容 2018-11-06
colz1987 M币 +1 嗒嗒嗒,滴滴,叽叽咕咕,嗒,嗒嗒,滴滴,叽咕叽咕 2018-11-05
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-11-04
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-02
[ 此帖被x067在2018-11-04 10:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+165
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
nnbuchicao M币 +8 謝謝分享 2018-11-05
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
萍聚 M币 +13 - 2018-11-03
hongo M币 +9 现在有没有聪明的厂家用铝皮代替铜皮呢?[s:9] 2018-11-03
benli M币 +13 - 2018-11-03
12
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-02
[ 此帖被x067在2018-11-03 09:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+524专家+3
hfsp M币 +18 原来是医疗方面的牛人 2018-12-09
youyou986 M币 +30 謝謝分享 2018-11-23
冰川 M币 +8 好复杂 2018-11-19
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-11-14
铁皮屋 M币 +1 这么多铜皮,赶紧通知温总,他媳妇的戒指终于有着落了 2018-11-11
mmdhj M币 +20 天哪,这么高大上,看不懂,需要时再来细看。 2018-11-09
trg13 M币 +20 - 2018-11-08
cwfpc168 M币 +8 優秀文章 2018-11-08
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-11-07
离线呆呆仔
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 喜欢先发图,然后码字。 2018-11-02
离线292861772
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 姿势在这里是行不通的。。 2018-11-02
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 为了防止互相干扰。 2018-11-02
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 漂亮吧。 2018-11-02
离线江南春草
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 不科普了,没意义,就像早年地面是平的,地球是宇宙中心 2018-11-02
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 早就忽悠过他了。没反应。 2018-11-02
离线zshuntao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-02
回 江南春草 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
mrub M币 +1 我很贊同 2019-07-10
x067 M币 +2 您觉得是啥就是啥。可乐还是感冒药呢。 2018-11-02
