  • 51459阅读
  • 266回复
[医疗]0.3T升级1.5T超导核磁共振大型改装现场 [复制链接]
离线icsheet
只看该作者 20楼 发表于: 2018-11-02
终结者4里是不是也是这样的机,T1000机器人被吸在上面?
楼主留言:
是的,超导线圈经过高压,产生磁力,所以身上有起搏器和血管支架的禁止靠近。
离线chanwah2000
只看该作者 21楼 发表于: 2018-11-02
这施工现场怎么像建筑工地一样乱,,不怕灰尘不怕水进入机器吗?
楼主留言:
超导线圈个头很大,必须用叉车才能运进去
http://chanwah.taobao.com
离线bell8848
只看该作者 22楼 发表于: 2018-11-02
x067『X重装』0.3T升级1.5T超导核磁共振大型改装现场2<br>地面简略一点,使用某皮直接铺。<br><span id="att_15878303" class="f12"><span id="td_att15878303" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878303','td_att15878303');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_eee39e3fa1006f9.jpg?155" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_eee39e3fa1006f9.jpg?155');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878303" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20180924_164603.jpg</span></p></div></div></div></span><br>自己购买的简略木板拼装,放各种检查线圈。<br><span id="att_15878304" class="f12"><span id="td_att15878304" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878304','td_att15878304');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_ce9d856c246d02d.jpg?172" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_ce9d856c246d02d.jpg?172');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878304" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20180924_164609.jpg</span></p></div></div></div></span><br>然后就是线圈外壳<br><span id="att_15878305" class="f12"><span id="td_att15878305" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878305','td_att15878305');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_d8b5cbb65300bf1.jpg?149" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_d8b5cbb65300bf1.jpg?149');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878305" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181001_145004.jpg</span></p></div></div></div></span><br>专用检查床。<br><span id="att_15878306" class="f12"><span id="td_att15878306" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878306','td_att15878306');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_cf424f38db45d50.jpg?209" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_cf424f38db45d50.jpg?209');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878306" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181002_171728.jpg</span></p></div></div></div></span><br>这是另外的工程师正在装线圈外壳。<br><span id="att_15878307" class="f12"><span id="td_att15878307" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878307','td_att15878307');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_2907f9384da8988.jpg?152" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_2907f9384da8988.jpg?152');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878307" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181002_171739.jpg</span></p></div></div></div></span><br>整理大概样式,是不是跟终结者创世纪使用的设备一个样哈。<br><span id="att_15878308" class="f12"><span id="td_att15878308" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15878308','td_att15878308');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_28a0d5ff207c045.jpg?156" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/88_1924682_28a0d5ff207c045.jpg?156');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15878308" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181002_171744.jpg</span></p></div></div></div></span><br>一旦整体设备安装完毕,然就是进入复杂的各种调试了。按理来说,从头到脚,想怎么检查怎么检查。只要您身体里没有心脏起搏器,人工金属支架等小金属,就可以检查。只是做起来噪声太大,太过幽闭了。其他的话,各位就自行脑补吧。。<br>全文终止,谢谢欣赏。。<div id="alert_74310735" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被x067在2018-11-02 15:38重新编辑 ]</div>
高大上…………
离线轻烟
只看该作者 23楼 发表于: 2018-11-02
这个总共要花多少大洋呀
离线cushion
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-02
燒錢的工程啊!這是國產品牌嗎?
楼主留言:
在线shy211920
只看该作者 25楼 发表于: 2018-11-02
进过里面,机器启动后各种声音
离线lmy2003
只看该作者 26楼 发表于: 2018-11-02
铜片应该是屏蔽电磁波的,屏蔽静磁场不行
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
其实喝牛奶 M币 +1 正解,铜材料导磁差并不适合磁屏蔽 2018-12-25
离线zjzkl
只看该作者 27楼 发表于: 2018-11-02
去年做过一次 花了700+   一分钟就完事了
楼主留言:
CT都要5分钟左右
无无无
离线tangzuolin2
只看该作者 28楼 发表于: 2018-11-02
涨姿势了 原来这么复杂
离线lonelybear
只看该作者 29楼 发表于: 2018-11-02
这是莆田医院吗
