  • 1307阅读
  • 6回复
[其他]我也来拆个榴莲(下) [复制链接]
离线lishibai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-03
接上一篇(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2576966
昨天没时间,急急忙忙只拆了一半,今天把另一半也拆了
一个飞利浦H11的汽车近光灯
行车记录仪,电池没有了,通电能开机,但是白屏
还有两补光灯,向下滑可以打开盖子,取下电池
按键
接口
安装支架的口,好像是通用的
一堆配件
LED恒流电源
LIS8517 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧 LED 恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和 431 等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为 IC 供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电,LIS8517 系统的输出电压范围得到极大的拓宽,同一驱动系统可以驱动 30-45W LED,方便系列机种应用。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8517 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
还有一个话筒
支架
还有一个无绳电话子母机
其实还有一个带gps轨迹的行车记录仪因为充电没拍照,还有一个220mw的激光器没拍,只玩了一下,没什么意思,马上挂闲鱼出了算了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
snowrose2000 M币 +5 謝謝分享 2018-11-03
离线万里石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-03
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-03
离线lishibai
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-03
回 万里石 的帖子
离线万里石
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-03
回 lishibai 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-03
离线lishibai
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
回 snowrose2000 的帖子
