  • 8970阅读
  • 34回复
[电源]即插即充!SORBO(硕而博) 1.5V USB可充电电池(AA/5号)测评拆解【更新完成】 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-03
有幸获得"SORBO(硕而博) 1.5V USB可充电电池免费试用评测活动"资格,在此感谢数码之家管理团队和电池制造商温州硕而博科技有限公司
在这个数码产品高度发达的时代,普通干电池缺点越来越明显,优点已经成为过去式.应用范围也越来越小,大多已经被可充电锂电池取代,但还是有许多电子产品仍然使用AA(5号)电池 AAA(7号)电池. 比如石英电子钟,电视空调遥控器,还有一些仪表--万用表等。硕而博科技根据时代需求设计生产了结合锂电与普通干电池优点的产品--usb充电5号电池(7号电池)
先贴两张产品介绍  自带USB插头,可直接充电是亮点
参数
收到的快递
拆快递是最开心的一件事了,再忙再累也要把当天收到的快递拆开看看
数码之家标准包装方案,产品外加一张卡片
电池盒子背面也印有电池各项参数
盒子正面
取出电池,四节套装有配送电池盒,方便不用时收纳存放
收纳盒手感不错
毛重69.6g
净重56.7g
单体重分别是14.0g 14.1g 14.2g 14.1g
随便拿一节,空载输出电压1.526v
插到u表 准备充电
充电进行中,电流0.258A 红色指示灯亮
充满后指示灯熄灭
两个一起充,有坛友说这电池设计不方便多节同时充,我这完全不影响,桌面充电器总共5个口,此处可以插三个,旁边还有7口usb集线器,还能插4个
翻箱倒柜找出自制容量测试仪 先用镍氢充电电池来调试一下
电池参数上写额定1A放电,我就设置0.95A放电测试容量吧,
准备监控放电过程电池温度变化
一切准备就绪后,kic2000软件无法记录40度以下的温度,因为触发温度要40度以上,只好作罢
先用充电电池试机中
要用软件实时记录参数,因为这个电池容量测试仪是为锂电设计的,对于1.5V电压没有设置放电自停
同时对四节电池进行编号
上机之前测量空载电压
1.529V 正常的
微小带载(AD采样电路)后电压会上升 1.539V
测试线连接正常
开始放电测试 0.959A放电时,电压会下降到1.319V
先放完电,重新充电 充入498mah 符合参数里500ma电芯容量
设置0.96A放电,这是第53分钟拍的 电量已经放出803mah 1号电池最终放电841mah电量,与标称的1200mah有点遥远啊,为什么会这样呢,后面再来分析
再次充电 充入502mah
开始拆解 就拿这个1号电池开刀 把衣服扒了,发现线索
铆点处有机关
把外衣摊平了看看 顺便吐槽一下,中国产的电池,用户也是中国人,可上面没有一个汉字(此话也适用其它国内自产自销的产品)
回归正题,用镊子撬了下,直接拨开了
抽出电芯
我的电池壳没毛病,肉丝mm的貌似生锈了,
电芯和头部特写
电路板被设计在头部(usb插头处)
从usb插头里拆出电路板
由两块组合成T形的小板
特写一张,直接手机拍貌似不够清楚,没关系,下面重新拍高清无码图
usb充电触点,镀金了,好评,此处还有led指示灯
高清无码图,版号和生产日期 一年前设计的了  电池外壳处编码是18010323 可以理解为18年1月3号吗?
2301
晶体管类型 : P沟道MOSFET
最大功耗PD : 1.25W
栅极门限电压VGS : 2.5V(典型值)
漏源电压VDS :-20V(极限值)
漏极电流ID:TA=25°时:-2.3A,TA=70°时:-1.5A
通态电阻RDS(on):0.145ohm(典型值)
CT2105GE 单节锂电充放电保护芯片 相比常见的DW01+8205方案省去了外置mos管,集成到了内部,使电路板体积可以做到更小 本文最后有芯片资料
DC-DC芯片 KV7SU 度娘没找到资料,不过已有坛友公布(qrut测评帖)此芯片型号为sy8089 ,本文最后会上传资料
楼下继续
[ 此帖被zhkrid在2018-11-06 23:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+166专家+2
trg13 M币 +20 優秀文章謝謝分享謝謝分享 2019-02-17
沙漠臭屁虫 M币 +20 謝謝分享 2018-11-05
hfsp M币 +9 一个个都把电池拆了呀,我感觉有一个人拆了就差不多,大家都拆了浪费了,这试用不是拆机哈 2018-11-05
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-11-05
萍聚 M币 +13 - 2018-11-04
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
x067 M币 +13 精彩回帖認真發帖 2018-11-04
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-11-04
hgmn M币 +9 原創內容 2018-11-04
411183343 M币 +13 - 2018-11-03
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-03
[ 此帖被zhkrid在2018-11-06 19:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+92专家+1
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-11-08
lrm888 M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
沙漠臭屁虫 专家 +1 優秀文章 2018-11-05
沙漠臭屁虫 M币 +13 優秀文章 2018-11-05
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-11-05
花儿常开 M币 +20 原創內容 2018-11-04
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-03
[ 此帖被zhkrid在2018-11-06 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+38专家+1
trg13 专家 +1 转换效率要高 估计IC价钱高一点 2019-02-17
trg13 M币 +20 转换效率要高 估计IC价钱高一点 2019-02-17
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-11-14
ljlun M币 +9 星期天还上班,辛苦呀! 2018-11-04
离线万里石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-11-03
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 有20套,所以每天都有人发测评 2018-11-03
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-03
回 温力口 的帖子
离线月明
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-11-06
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 上个星期一直到今天  2018-11-06
离线x067
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
