  • 2327阅读
  • 5回复
[WiFi]路由DIY之二,BGA路由cpu +USB(失败案例) [复制链接]
离线alan-rei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
相关贴链接:
《路由DIY之一,换bga内存》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2575544
相关工具
除了上次用到的焊台 风枪,这次多加一个体式显微镜
nikon SMZ-1, 7~30倍无极变焦,主要是用来焊盘补点和植球补点用的
步骤原理其实跟上一篇换内存是一样的,只是比较繁琐,注意的细节更多,手法要求更高些
主角登场, TP的WR2041n v2.2
这个版本cpu用的挺好 QCA9558,MIPS 74Kc 720MHz在TP高端路由用的挺多,老旗舰WDR7500也是用的这个u,缺点是这个u竟然搭配这DDR 内存,一般到64m,128m难找,扩容无望
主板是块烂板,交换芯片焊盘反复吹了几次,已经掉了几个空焊盘,但对这次手工不影响,如果u顺利吹成功,无线信号是会正常发出的,只不过获取不到IP地址
顺便把usb的数据线引出来吧
QCA9558的datasheet可以看到是两组usb接口的DP,DM,
显微镜下飞线引出,引线记得做上记号,否则不记得那个是数据正极
绿油绝缘焊盘间裸露的引线,并紫光固化
洗板水清理后的焊盘和固定过后的引线,焊盘我已经用吸锡带拖过了,所以很平整,数据引线走双绞减少干扰
下面到了cpu植球部分,这个9558我拆下来的时候不确定好坏,事先量了供电脚确定没有短路,以为就是好的了,其实一个集成的开关稳压电路已经坏了,我没查到,这是后话。
这u拆的时候,我没等焊点完全融化,所以拆下来有些点没沾锡已经氧化了,加上这u设计的时候焊盘是凹在电路板里,烙铁直接拖还镀不上,所以抹了些锡膏再235度吹化,再用烙铁走一遍,焊点亮了就行了
烙铁走完,冷却后查一遍焊盘,把特别突起的点用笔刀平着削掉
我植球还是没有用锡球,用的锡膏,钢网用的是55款一起的通用钢网(下面那张),新手这里务必用0.3mm的锡球,我用锡膏是因为我已经被上面那张苹果A8的钢网虐过了
这里用锡膏有个很大的缺点,就是这个钢网有点单薄,植出来的球相比原装的偏小,然后又因为单薄,刮锡膏的时候容易连脚,总之有米的换锡球和专用钢网
另外这cpu有点厚,为了方便植锡,垫在底下的纸巾要掏空掉几层,视芯片厚度而定我这里掏了8层
第一遍植球,fail,重来
第二遍,基本可以了,只有有几个点要单独处理下
处理完以后,同时记得对着点位图把usb数据线对应的四个点的球削矮,削一半
这样就可以吹上去了,吹之前焊盘抹助焊剂,对齐定位框,先预热,再355度100风量扫边吹
锡吹化以后,要用镊子尖小心的轻轻敲打cpu顶盖各处,因为锡膏植出的球达不到锡球的大小标准,敲打可以尽量使每个脚都连上,减小虚焊概率
但是不幸发生了,吹上去以后,我先测量供电是否有短路,结果发现图上电感和0R电阻这一路全是对地短路的
难道是我吹的时候锡连脚了?没办法只能拿下来查了
拆下u 先排查电感去到cpu对应的触点,发现是cpu短了。。。。。我去
红箭头指出电感去到了右下方6个焊盘点位
查datasheet对应位置
发现是cpu自带的1.2v 开关调整器(稳压)的输出点
说明cpu是坏的,又是无用功,好吧板子收起来等新u吧
DIY过程一般不会一帆风顺,难免遇到这种郁闷的事情
[ 此帖被alan-rei在2018-11-04 09:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-11-06
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-04
Re:路由DIY之二,bag路由cpu +USB(失败案例)
离线fqxxqwy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-04
离线chengzhi92
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-04
离线在路上795
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
离线writer15
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
