  • 494阅读
  • 9回复
E路航SF-305导航仪随车启动改造(续) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
前面曾发帖:E路航SF-305导航仪随车启动改造|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2221297,想把导航仪改成随车启停,看发帖时间已经是一年多以前了,果然我的拆机折腾时间是按年度来计算的——许多伟大的科学发现穷尽一生还是悬案——好,今天试着来把这“悬案”了断。
这导航仪是E路航SF-305,先进行案情回顾(时间太久了,我自己都要理一理了):
先是因为导航仪接收的倒车摄像头图像的不稳定,在折腾过程把发射器破坏了,无线倒车摄像头直接改成了有线的:发论坛自有一股神奇的力量——巧改导航仪倒车后视系统|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1539611(2016年2月);
接着是倒车摄像头改成有线后产生过多的从车头到车尾的连线(包括行车记录仪的后监控摄像头),想把它们整合起来,又把行车记录仪的后摄像头折腾坏了:平行线行车记录仪终于拆开了!(图片有更新)|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1765497&page=1(2016年8月初);
然后就是放弃行车记录仪后摄像头,想把导航仪倒车摄像头连起来用时,又把倒车摄像头折腾坏了,直接上TB撸了一个新的有线摄像头:理想很丰满,现实太骨感——整合汽车视频监控系统结局篇|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1794167&page=1(2016年8月末);
终于,导航系统、倒车影像和行车记录仪三者都能用了,可是这个离第一次折腾已过去了近三年……然后就是去年9月份的,想把这套系统改成随车启停:E路航SF-305导航仪随车启动改造|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2221297。但是因为技术、时间等原因一拖再拖……
这一拖就拖到现在,我说过我的拆机帖子不会烂尾的,如果一直烂尾了,那可能就是我已不在这个人世了。这几天是一年两度的工休假,看能不能折腾明白……
还是简单介绍下折腾的原因吧。导航仪不能象行车记录仪那样随车启动,每次开车,都要手动开启导航仪,很多时候嫌麻烦就不启动,这样,这套集成了倒车影像、超速提醒等其他功能,甚至还可以听音乐看视频的导航仪就形同虚设了,逐想改成随车启停。
再介绍下主角。
E路航SF-305导航仪,7寸屏,那时这个屏幕尺寸可是不算小的了:
防拆贴纸还有,只是早已戳穿,11年在实体店买的:
后来加了个遮光罩,为了稳固,用AB胶粘死了(前面量尺寸那个是图片是借用以前发帖子没装遮光罩时拍的):
开拆了:
很小的一块电池:
各种接口,从下往上依次为充电(数据)接口、AVIN后视摄像接口、TF卡插口和音频外输接口:
这个是开机按钮,长按几秒钟开关机:
先确定一下开机电平。开关一脚接地:
一脚接高电平:
当开关按下时,高电平被拉低,主控芯片得到一个低电平脉冲,开机。现在的问题就是如何用电路模拟一个几秒时间的低电平。根据网搜和坛友们提供了几个开机电路,选了一个最简单的来试:
然后翻出几个元件:
把电路搭起来:
到底这货能不能折腾成功?楼下继续。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-05 13:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
温力口 M币 +9 今天拿了50多M还昨天债了。什么触发信号需要几秒时间?一般瞬间信号即可。最简单的就是一阻容元件构成的微 2018-11-05
ch104517745 M币 +13 歡迎探討 2018-11-05
ljlun M币 +9 搭棚竟然不用热熔胶! 2018-11-05
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
前两年有个改电路加了个小程序自动开关机的.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
mmdhj M币 +9 熱心會員 2018-11-05
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
搭棚竟然不用热熔胶!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
mmdhj M币 +9 歡迎探討 2018-11-05
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
回 ljlun 的帖子
ljlun:搭棚竟然不用热熔胶! (2018-11-05 11:02) 回 ljlun 的帖子
不知为何,发第一次时提示帖子ID非法,我以为没有发成功,又发了一次(稍有改动),这个帖子作废吧。你赏的分拿回去。 不用热熔胶是因为这还是试验的,这个帖子很曲折。去新帖看吧。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-05 11:33重新编辑 ]
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
今天拿了50多M还昨天债了。什么触发信号需要几秒时间?一般瞬间信号即可。最简单的就是一阻容元件构成的微分电路即可。加大电阻电容可以加大触发信号宽度。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 啥意思?昨天的币不够挥霍?这是长按几秒产生的低电平信号。阻容元件怎么构成,我不懂计算RC时间。借一步说 2018-11-05
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
啥意思?昨天的币不够挥霍?这是长按几秒产生的低电平信号。阻容元件怎么构成,我不懂计算RC时间。借一步说话http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2579382
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
既然有了100K的电阻,就不需要1~10M电阻了。这两个电阻有其中之一便可。还有,三极管集电极和发射极要对调下电路才能正常工作。
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-05
回 温力口 的帖子
温力口:[图片]
既然有了100K的电阻,就不需要1~10M电阻了。这两个电阻有其中之一便可。还有,三极管集电极和发射极要对调下电路才能正常工作。 (2018-11-05 11:21) 回 温力口 的帖子
电阻那个暂且不说,那个三极管你确定要对调吗?发射极不是接地吗?
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-05
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:电阻那个暂且不说,那个三极管你确定要对调吗?发射极不是接地吗? (2018-11-05 11:36) 回 mmdhj 的帖子
我原来理解错了。原图三极管是对的。
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
温力口:我原来理解错了。原图三极管是对的。[表情] (2018-11-05 11:40)
折腾完了,再去找碴吧
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
