  • 9228阅读
  • 23回复
[影像]十年前全新爱国者f5050数码相框拆解 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
搬家后有很多东西都找不着了,今天发现了一个多年以前不知道开什么会发的纪念品。包装相当完整,是全新的,好像没怎么用过,这在当年可是一个高科技产品了。拿出来拆!拆!拆!重要的事儿说三次。
看合格证上面的日期是08年生产的,已经过去十年了,当年的高科技,现在也落伍了吧。插上电源,马上就亮了,看来还能用。
开机后启动非常快,看来里面的系统非常简单,启动后画面非常简单,桌面上只有5个菜单。
用背后的方向键操作,依次打开菜单,可以看到不同的子菜单,日历设置也非常简单,蓝色的画面看上去也比较柔和。
打开图片收藏菜单,里面空空如也,看来拿回来也没有储存过照片,一直没有使用过。
把后面的四个小螺丝拧开,就直接拆开了,再稍稍的用力一撬卡扣就打开了。背面有很多按钮,还有一个支撑架的安装孔。
屏幕是一块16:9的屏,但是为了显示照片的尺寸,用外框遮挡成的4:3的尺寸,所以屏幕的两边有黑色边框。
屏幕和主板的连接是通过数据线排和供电电线,拆开各自的卡扣,就把屏幕拿开了。
主板的正面有三块芯片,一个主控、一个闪存、一个屏幕驱动。集成度很高,焊接的质量也很好。
电路板背面有很多接触开关、电容,是调整菜单的按键,和相框的供电电路。
机器还带了一张SD储存卡2g的,按说明书介绍,通过电脑把照片能够储存到卡上,然后就能显示了。
主板和显示屏上也没有发现其他的接口,看来不能外接输入其他的视频图像。
看来放得年头太久了,那个2032电池没电了,每次断电后都需要重新设置时间,电池是点焊上去的,没有必要折腾它了,拆解到此结束,谢谢!
[ 此帖被dxtjc在2018-11-10 18:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+307
阳光使者 M币 +20 十多年前我也曾经非常想撸数码相框的,一拖再拖,后来就没有买了... 2019-01-08
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-14
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
coolheat M币 +13 原創內容 2018-12-05
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-11-16
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-11-06
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线dxtjc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
[ 此帖被dxtjc在2018-11-10 18:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+61专家+1
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
zx61107 M币 +13 謝謝分享 2018-11-06
萍聚 专家 +1 - 2018-11-05
萍聚 M币 +13 - 2018-11-05
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-11-05
离线npwjm
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
离线月明
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-05
离线whseen
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-05
回 npwjm 的帖子
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-05
