今天中午给我拿来一个旧网络摄像头和电源,单位的一处监控头不显示。外包单位来维修直接把电源和摄像头都更换了,怀疑摄像头没坏。东西都拿来给我瞧瞧,测试一下。
固定的网络摄像机
安视宝的
数字的了,网络型
上护罩,薄铁皮
正面四个孔,摄像头 2红外照明 光敏口
4粒螺丝固定,松开前面后,接线短了些不好弄
后面防水塞松去
防水结构
线拉长后,发现线最多的一个接头没插上。猜想一定有问题。不管,先拆完了再说
松开另外2个接头,线束上扎着一包防潮剂
铝灯板
这些接线安排的真不舒服
灯板上红外管带透镜
不知道是多少角度的透镜
这么大块的铝板应该没散热问题
光敏和灯板电源的接线都一样,也不用不同的接口。考验流水线上的妹子们呢
摄像头够大的
手动调焦
切换滤光板的接线
摄像头后的主板
存储器25l640se
IP101CR网络控制收发器
主要的IC被贴纸遮盖了
电源板
玻璃的镜面,防水过关
组装好,接上我车上打气泵的12V电池组,网络口直接单连电脑。运行CMS监控客户端Myeye CMS
检测到摄像头地址为192.168.1.28
帮给它供电的电池组来个特写
[ 此帖被xuyaz在2018-11-05 17:15重新编辑 ]
