  • 963阅读
  • 11回复
[慧荣]sm3267l-ac插上电脑以后一点反应都没有 [复制链接]
离线chenrui91
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
还有救吗?就是连提示音都没有,短接29-30也没用。
pny的U盘
如图,插上电脑后led只轻微的闪一下,无其他任何反应
[ 此帖被chenrui91在2018-11-05 23:03重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
背面图看下
还有,U盘usb没连接成功的话灯也是不亮的,试下2.0接口,3.0接口,有条件换个设备试下
离线feya
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
擦,还真有ac,这是pny的什么盘?
短接再试试,不止2930,d0d7八个数据脚短接都可以,只要不碰电源脚
离线chenrui91
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:背面图看下
还有,U盘usb没连接成功的话灯也是不亮的,试下2.0接口,3.0接口,有条件换个设备试下 (2018-11-06 09:41) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
好回去拍一张正面。电脑接口是没问题的,2.0 3.0都试了。
离线chenrui91
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
回 feya 的帖子
feya:擦,还真有ac,这是pny的什么盘?
短接再试试,不止2930,d0d7八个数据脚短接都可以,只要不碰电源脚 (2018-11-06 13:47) 回 feya 的帖子
嗯也试过了短接主控的数据脚,都没用好像。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
试着用手捏紧主控插进去试试。灯闪一下说明供电应该是有的,还有,插电脑里等会,进设备管理器看下usb列表下面是否有错误设备
离线chenrui91
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-07
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:试着用手捏紧主控插进去试试。灯闪一下说明供电应该是有的,还有,插电脑里等会,进设备管理器看下usb列表下面是否有错误设备 (2018-11-07 11:27) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
是怀疑主控虚焊吗?那其实我可以吹一下。
离线chenrui91
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-07
另外能问一下这是什么芯片?pny自己不产flash吧?
离线feya
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-07
chenrui91另外能问一下这是什么芯片?pny自己不产flash吧?<br>
pny自己打标的片,是白片就不错了
离线chenrui91
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
另外一面的图。
