手头一块充放异口48V13
串锂电池保护板,测量P+
到B-
电压52.5V
、P+
到P-
电压52.4V~52.5V
、P+
到C-
电压51.9V~52.1V
、放电未测试,P+
、C-
接限制电压54.6V
充电器,充电器显示充满灯,充电电流为0
,测量P+
到B-
电压52.5V
、P+
到P-
电压52.4V~52.5V
、P+
到C-
电压54.5V
,用自动量程万用表直流电压档测P+
到充电NMOS
的G
极电压时,充电器转充电灯,充电电流1.766A
左右,拿开表笔,充电器转充满灯。用表笔接触保护板上MM3474
的OV
脚(三个IC
)同样转灯,三个IC
接触哪个的OV
脚都转灯并开始充电;其中:控制B9~B13
的IC
的OV
脚电压11V
左右,控制B5~B8
的IC
的OV
脚电压23V
左右,控制B1~B4
的IC
的OV
脚电压33V
左右,充电NMOS
的G
脚电压21V
左右 。以上是遇到的问题,请教各位大神,这种情况下,保护板有没有问题?如果有问题,可能是哪儿存在问题?板子正面
板子反面
抄板的原理图
注:
昨天晚上回家测试了,发现是保护板保护的问题(其中一组或多组电池可能有问题导致其他组已经充满 ,但总电压不足,同样保护),放电到49V左右时,再接充电器可以正常充电了,但还是充到53.1V就保护,等会再充,再保护,反复如此。另外,放电的时候还发现一节电池往外冒液体(有很刺鼻的味道,从电池正极那儿冒出来),测该组电池电压倒是正常。于是把所有13组电压全部测量一遍,发现B5、B6、B7三组电池电压偏低,只有3.7V左右,其他10组在4.12左右。下一步准备单独给每组做充放电测试,昨天给B5组单独充电到4.1V,充入3000mAh多;给B1接负载2A放电,放出5770mAh(约19Wh)后电压到3.3V电池是btj26700,标称3.7V,18.5Wh。2并13串,全新的话,应该一组有10Ah的容量的,现在只放出一半多一点。等全部充放一遍看下到底哪个坏了。估计跑液那个肯定是挂了最后,感谢各位热心帮忙分析!感谢!!
[ 此帖被tian_000在2018-11-08 13:04重新编辑 ]
