  • 5111阅读
  • 46回复
[慧荣]各位西瓜盘的父老乡亲 [复制链接]
离线rapoo
只看该作者 20楼 发表于: 2018-11-06
拆焊,量产,拆焊,量产,再拆焊,再量产,再拆焊,再量产 当练手板。
离线feya
只看该作者 21楼 发表于: 2018-11-06
回 海思麒麟 的帖子
海思麒麟:hynix划线 我估计应该和 闪迪rm 是一个道理吧 (2018-11-06 18:12) 回 海思麒麟 的帖子
rm好歹跟大s一个级别,漏电棒子划线可想而知了
离线看花飞翔
只看该作者 22楼 发表于: 2018-11-07
我***  我刚试了一下我的  貌似和楼主一样 读取时候 掉速掉的只剩下三兆多了
只看该作者 23楼 发表于: 2018-11-07
         最近又测试了下,感觉可能是固件原因,测试常温放3到7天,以及高温半小时,一小时,三小时,都是读取严重掉速到5-10m,但并没有发生数据出错现象。
         两个U盘,一放置三天,一个读取到平均11m,一个平均8m,放置七天后均降到5m,假若芯片问题,那按照如此大的漏电速度,是撑不过模拟环境下的一年的,可实际测试下来,却能撑得过还保持稳定在5m读取上,所以,怀疑是固件调教的不对,期待后期出现新固件的时候再测试下
离线tomato001
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-07
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:         最近又测试了下,感觉可能是固件原因,测试常温放3到7天,以及高温半小时,一小时,三小时,都是读取严重掉速到5-10m,但并没有发生数据出错现象。
         两个U盘,一放置三天,一 .. (2018-11-07 09:24) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
颗粒漏电还是可以接受的,主要的问题是主控对存储数据不能refresh,这还怎么WTG,难道要3天来一次格式化重做吗……
只看该作者 25楼 发表于: 2018-11-07
回 tomato001 的帖子
tomato001:颗粒漏电还是可以接受的,主要的问题是主控对存储数据不能refresh,这还怎么WTG,难道要3天来一次格式化重做吗…… (2018-11-07 10:57) 回 tomato001 的帖子
根据测试结果判断,应该是固件优化问题,对存储单元写入的电荷不达标或者某些时序不对造成的数据存储不稳定
不知道收到镁光qlc芯片的是怎么一个情况
离线bestbuyroc
只看该作者 26楼 发表于: 2018-11-08
回 jhgongfu 的帖子
jhgongfu:按照64G卖20多块来大概猜一下,主控pcb壳子包装算10块,快递算3块,这样一片64G可能都不超十块。。。 (2018-11-06 13:17) 回 jhgongfu 的帖子
他是赔本卖的 如果赚钱  那就不用限购了
离线bestbuyroc
只看该作者 27楼 发表于: 2018-11-08
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:根据测试结果判断,应该是固件优化问题,对存储单元写入的电荷不达标或者某些时序不对造成的数据存储不稳定
不知道收到镁光qlc芯片的是怎么一个情况 (2018-11-07 11:01) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
最近西瓜盘又开始促销了?  又开始撸了啊哈哈
离线北城卧龙
只看该作者 28楼 发表于: 2018-11-10
大佬说的没存错,我的是qlc颗粒的那批,一周前做了wtg没法启动,索性放着吃灰了,今天拿出来想拷个歌,发现插上已经不认盘了,联系客服说给换,但我坚持退货了,不然就算换新的也是那数据陪葬的货。
我就是我
离线北城卧龙
只看该作者 29楼 发表于: 2018-11-10
拿糖糖换媳妇<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=tomato001" target="_blank">tomato001</a><span style="color:gray ">:</span>颗粒漏电还是可以接受的,主要的问题是主控对存储数据不能refresh,这还怎么WTG,难道要3天来一次格式化重做吗……<span style="color:gray "> (2018-11-07 10:57) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2580487&pid=74461199" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 tomato001 的帖子" alt="回 tomato001 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>根据测试结果判断,应该是固件优化问题,对存储单元写入的电荷不达标或者某些时序不对造成的数据存储不稳定<br><br><br>不知道收到镁光qlc芯片的是怎么一个情况
更惨……
我就是我
