  • 507阅读
  • 8回复
打印个秒表按钮 [复制链接]
离线fqxxqwy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
两个按钮老化松动掉了,按中间的金属部分可以使用,但是太难按了,草图大师作图打印一个。
打费的两个没有翘边,就是里面的开孔小了,单位没有钻头,就再打印了一对,结果同样设置,却翘边了。还好能用,没有强迫症就不管了。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25专家+1
xuyaz 专家 +1 眼小了,只要加热一下用原本安里面的东西硬顶入就行,更服贴 2018-11-07
xuyaz M币 +20 眼小了,只要加热一下用原本安里面的东西硬顶入就行,更服贴 2018-11-07
萍聚 M币 +5 - 2018-11-06
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
有3d 打印机就是任性!
离线nickqd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
简直高大上啊
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
离线fqxxqwy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
回 xuyaz 的帖子
xuyaz:眼小了,只要加热一下用原本安里面的东西硬顶入就行,更服贴 (2018-11-07 08:22) 回 xuyaz 的帖子
那个金属按钮那边有弹簧的,没拍个照出来,是有一段弹簧加一小个金属头
硬顶去了,怕把弹簧也卡住了
现在一个大孔过弹簧,再深点一个小孔,正好卡住金属头,胶水粘住这个部分。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
xuyaz M币 +20 考究,看模型就奇怪怎么一个眼弄这么复杂 2018-11-07
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
考究,看模型就奇怪怎么一个眼弄这么复杂
离线sdswzz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
有3d打印就是方便。
离线gs0208
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
画图用的什么软件啊
离线fqxxqwy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
回 gs0208 的帖子
gs0208:画图用的什么软件啊 (2018-11-15 15:48) 回 gs0208 的帖子
草图大师2017,挺简单的,也算比较好上手的。
3Done也可以玩玩。
