  • 9222阅读
  • 43回复
[WiFi]路由器供电线路改造,DIY网线POE分离器和合路器。 [复制链接]
离线hlhu795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
    给亲戚家的路由器供电线路进行改造,亲戚说上次安装的放在走廊里头的360路由器电源从单间插座取电不方便,插头不小心碰一下经常掉电,影响到其他租客使用网络(原来每个房间的有线网口都没有用了,全部改用WIFI无线网络了),问我能不能把路由器的电源移到弱电箱里用上次明装的网线供电呀?我说可以呀没问题,用POE分离器和合路器就可以搞定。因为上次增加路由器、弱电箱和布线是我弄的,这次还得找我。
    本来想买一对POE分离器和合路器的,到实体店看一下感觉这种非标的POE分离器线材质量太差,决定自己动手DIY网络POE分离器和合路器。
    温馨提示:我制作的POE分离器和合路器是非标的(想了解POE分离器和合路器的大家可以百度一下),只是供电线路改成网线供电,供电电压DC12V,电流1.5A。 如果网友们有这种需求的一定要先弄清楚POE供电电压和你设备工作电压要一致,如果你的设备是DC5V/9V或者DC12V工作电压,供电的设备电压是DC44V-57V供电的,最好还是购买标准的POE分离器或者根据实际需要进行改造,如果用非标的会烧坏设备。
需要改造的现场图片。
根据需求用Visio绘制了一张改造前后连线对比图。
下面是DIY以及安装完成过程展示,有图片有文字哈!
      最后说一下线材品质与传输距离之间的关系(以下数据来源于网络):
    使用距离与网线材质、供电电压及受电设备的电压适应能力有关。一般来讲,纯铜网线12V供电的情况下,距离为20-30米。电压越高,网线质量越好,有效供电距离越远。
    实测非屏蔽铜网线1米压降是0.13V左右,30米网线压降是2伏,如果距离较远推荐使用15伏开关电源给12V的设备供电,15米网线压降1伏,不要使用铁网线,铜包铝网线;
谢谢观看!!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+81专家+1
wska 专家 +1 謝謝分享 2018-11-09
wska M币 +20 謝謝分享 2018-11-09
michael9258 M币 +20 所以正规的POE供电为48V,就是考虑电流及网线发热等因素 2018-11-07
new M币 +1 優秀文章 2018-11-07
yangly6443 M币 +20 認真發帖 2018-11-07
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
离线bianjinlei
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线netlhq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线hlhu795
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
回 netlhq 的帖子
[ 此帖被hlhu795在2018-11-06 21:21重新编辑 ]
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
离线hlhu795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-06
回 bianjinlei 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
离线农二代
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线hlhu795
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
回 越野_无线电 的帖子
离线parkli
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
回 netlhq 的帖子
