  • 1694阅读
  • 3回复
[综合]手腕板、异形板配壳改造的一些分享 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
给有此类板子的坛友一些参考,主要是为了解决这个大坑,502的组装方式真赞,当年找了个铁片硬插进去拆了,壳变形了,里面的部件也断了一截,导致怎么也塞不到位,装不回去了
找了两种最有可能装下的壳,左边这个是抄大法精趣,右边这个是抄闪迪酷刃
到手发现酷刃的不合适,装不下威刚这款比较大的手腕板,只能拿装黑胶的精趣改。板子usb口位置两边有点大,砂纸蹭了几下解决,尾部有一个是直角打磨成和对面一样的倒角,这个壳适配程度算非常高了
两个桩子铲掉,尾部的台阶要铲掉就太费工,只能挖空,后发现为了让开板子背部的元件必须扩大挖空,美工刀完成所有切削,砂纸打磨
还有个问题,白壳usb口内部有个限位的横梁,位置偏前了一点,正好限制了3.0的触点接触,只能2.0模式,所以想完美是不可能的
起码可以正常用了,还有个遗憾,板子没留led的焊点,要能加个灯就漂亮了
话说早了,这不因为不甘心又拆开来想飞线装个灯,对照其它3267板子led与主控脚的关系,发现tp1不就是led焊点么,继续测试各种颜色的亿光led,倒底比较耐操,焊拆了几次灯罩都焦黄依然能亮
这回圆满了,顺便,装led要重新量产一下,不然不亮,只在插上去时闪一下
[ 此帖被feya在2018-11-17 23:54重新编辑 ]
离线czwhehehe
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
