  • 3037阅读
  • 3回复
[维修]北京奥迪A6L暖风全无更换鼓风机维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
维修车辆:奥迪A6L
故障:开空调无风,热风冷风全无。
故障诊断:鼓风机故障。
一般没风就是鼓风机没工作,先从保险丝和继电器查起,然后就是线路,开关打开量一下鼓风机插头是否有电,就能说明是鼓风机出
现问题。
接到车辆之后进行试车,发现鼓风机连转的声音都没有,用万用表对车辆的空调系统的保险丝进行量取,发现保险丝都是好的,并且
电压都在合理的范围之内。
接下来就要进行鼓风机的拆卸,这一款车的鼓风机安置位置在发动机的机舱内,挡风玻璃下,所以需要将雨刮,泼水般都拆下。我们找到鼓风机就是为了对他进行测试。先对控制系统进行测试:结果发现控制单元、开关等工作正常。下一步就是拆下鼓风机进行测试了。
发动机内的鼓风机拆卸与仪表台下拆卸工作量相当,需要拆下横梁。鼓风机取下来,连接外部的电源测试鼓风机是否正常工作,结果发现鼓风机还是毫无反应,确定了此次故障的源头为鼓风机坏掉。等候新部件的到来,之后进行更换即可。鼓风机已经安装完毕,经过测试鼓风机正常运转,风量充足。故障顺利排除。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
旧鼓风机不修理 一下吗
离线060226
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
请问A4L的温度风门调节马达(v68)是不是在手套箱位置的里边
离线moffatts
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-08
漏了一步吧?鼓风机和调速电阻或调速模块串联的,那2个玩意坏的可能性更大。
