  • 5036阅读
  • 13回复
斯巴鲁森林人进口6碟CD机(日本松下大阪工厂产)疑惑 [复制链接]
离线starrykong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
这几天朋友拿来了一台松下产CD车机,经过查询型号和产地确定为日本大阪松下工厂原产10款斯巴鲁森林人原车CD机头。想改家用音响玩玩。但是通过接通电源正负极和前左前右的两个音箱后,发现放收音机时音量很小,我只有调到30以上才能大声音,还不是很大,能正常听音乐。不知道这个车机是不是就是这样的?第二:插入碟片不往里吸碟,按键都是英文也看不很明白。还有各位 帮我看看我的接线是否正确。我把ACC和供电正极接一起了。
离线starrykong
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
1、为什么音量小?配的无源音箱也是4欧的。音量必须调到30才可以。是不是收音机就这样?因为CD不进碟片
2、为什么不进碟?碟子插入入碟口按理说应该自己吸进去,但是没有任何动作,是不是需要按哪个按键
3、谁有这个机器的详细说明书,能给我一份电子版的吗
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
看看,学习学习!
离线a7268793
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
这个CD是6碟的,想要进仓得先按LOAD按钮,至于音量小就不知道是什么问题了。
离线吃草的狼
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
楼上正解,按LoAD,第仓口指示灯变绿后再插碟,音量小会不会是有声道输出囗短路?
离线skyzhang168
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
音量小是不是音箱阻抗太大?一般接2欧的
离线天狼十三
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
放碟先按右上角load,绿灯再放碟。
收音小应该是信号弱,原车收音估计有收音信号放大器。
再或者这是哑巴机,高电平平衡输出吧
离线starrykong
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-10
感谢各位帮助,按LOAD键变绿色时插入碟片就可以正常读碟了,放CD声音音质也很好,就是还是声音小点。我怀疑是不是设置里面有关于声场音量设定,把驾驶座和副驾驶的两个喇叭的音量给调小了啊,但是里面都是英文的,也没有详细的说明书参考,不知道该怎么调呢
离线aibida
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-10
这机不是哑巴机也没有信号放大器 功放IC是TDA7850
离线starrykong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-12
回 aibida 的帖子
aibida:这机不是哑巴机也没有信号放大器 功放IC是TDA7850  (2018-11-10 21:49) 回 aibida 的帖子
老兄知道为什么只有音量开到30才能声音大吗?我车上的机子开到十几二十就很大了?喇叭也是4欧的。还有调音量和选歌曲的两个旋钮不灵敏该怎么处理?就是一直往右转的同时显示数字一会大一会小,选歌曲也是有时候转一下能调好几首歌。是不是那两个编码器时间长了氧化了,导致接触不良造成的?可以拆开清洗一下吗
