  • 5099阅读
  • 20回复
[其他]用坏的电热毯给鱼缸做个小加热器 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
  最近天气渐凉,需要给孩子的小鱼缸配个加热棒,从TB找了半天,发现贵的买不起,便宜的又不太可靠,各种炸管、煮鱼、电乌龟,看了好几天没敢下手。
  考虑再三决定自己做一个,从网上购买了温控器用来控温,至于加热器件,前阵整理东西找出来的坏的电热毯正好能用上,这玩意要求是可以防水的,加热线肯定是防水的,特别在低压(安全起见准备用12V供电)下应该更没问题。
  抽出来的线好大一堆,可以看到因为不是什么好牌子的东西,发热线有很多地方都烧黑了。
  因为缸不大(23厘米),手头也只有一个12V2A的电源,所以加热功率暂定为12W,这样需要电阻12 欧姆大的一段。出乎意料的是发热线的电阻真TM大,这么短一点儿电阻就12欧了。
  看看长度也就15厘米左右,接近1厘米1欧姆了。
  结果剩下这么一大堆发热线,留着备用吧。
   裁好的发热线两头用细铜管压好,焊好电线,用704硅橡胶做防水。
  中间夹上温度控制板的感温探头,外面套上热缩管,这样直接检测发热线的温度,防止过热。
  这是TB买的温度控制板,6块来钱,12V供电,继电器开关。
  试用后因为温度 回差设置的比较小(1度),继电器工作比较频繁,咔哒咔哒的声音比较烦人,于是改成MOS管开关,这下整个世界都安静了。
  焊接好线后找了个5号电池盒当外壳就成了。
  温度控制板设置为加热模式,温度32度,回差1度,没放加热器前水温21度(室温)左右,放入加热器后温度最后稳定在25度左右,温度差在4度,在目前的气温下完全没有问题。按以往经验一般冬天室内最低在17度左右,这样水温至少能控制在21度,况且加热器的温度只设置为32度,实在需要完全可以设置的更高一些,对于小鱼缸来说完全够用了。
  最后放张小缸的照片,刚换完水还是非常养眼的。
[ 此帖被gao346在2018-11-07 21:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
jinesc M币 +8 我去年也做了一个 见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2304183&page=4 2018-11-09
萧错 M币 +13 厉害,謝謝分享! 2018-11-09
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
离线屠龙刀
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
离线hw364700944
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
离线gao346
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
回 hw364700944 的帖子
离线gao346
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
回 屠龙刀 的帖子
离线bxp2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-07
离线gao346
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-07
回 bxp2001 的帖子
离线laomao0000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-07
离线cuijie74
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
