  • 26112阅读
  • 73回复
[保养]09年二厢世嘉保养后刹及更换刹车片 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-10) —
同事一辆09年二厢世嘉,每次外面洗车后。都和我提更换后刹车片,但上次更换刹车油就知道后轮的厚度还没磨到位。后轮再用个1、2万公里没问题。前轮才磨过一半。
这段时间,我要2个地方两头跑。就今天比较安稳不用动窝,下着雨也要干活。让出我车库的车位,让车一头闷进去这样后轮干活时明亮些。
两后轮都要抬升离地,把前后的两侧都用止退器堵上,防止车辆移位产生危险。
世嘉车辆的顶升位置在门坎外侧有三角形凹坑的提示,下方就是正确的顶升位置
顶升前,先用17mm的套筒加F扳手拧松轮胎螺丝
液压千斤顶下是不能安全干活的,顶升后加入安全支架。
后轮看样子很久没松动过了,使劲踹了好多脚才取下。
刹车盘情况,同事就上下班。半年都跑不了3000公里,开车很温柔刹车盘磨得很均匀。
基本看看,就知道换早了。
后轮换刹车片,就不能像前轮一样只松一粒导向销螺栓了。
由于有手刹拉线的限制,没法向上翻起卡钳。只能用13mm的梅花扳手拧去2粒螺栓
卡钳紧紧得压着刹车片,需要稍微左右扳动才能有活动的间隙。取下的卡钳顺着拉线,油管放下就行。
先处理与轮毂咬合面,生锈很容易粘连。钢丝刷去铁锈
刷得差不离就好
刹车清洁剂清理表面
清洁后的效果
取下的旧刹车片,厚度还有近8mm
再清洁弹簧片
防止咬合的铜膏
薄薄涂上轮毂接触面
消音膏
4个弹簧片内侧都涂抹上
先动工的是右后轮,千万要注意:世嘉的右后轮一定要反牙的刹车活塞顶回工具,顺时针会把活塞给拧出来的。
注意活塞上的缺口
原本的开口不正好,加了片正好的铁片。
机舱内的刹车油壶,盖子打开。活塞压回后,液面会上升。多了要吸走,刹车油腐蚀性很强。
上次搞另一个同事的世嘉三厢车,没专用工具费了很多时间和力气。这次特意买好了反牙的工具,这下利落多了。
压回后一定要注意一个细节,活塞上的2个凹槽一定要成水平,为的是放入刹车片后的一个凸起。
新的后刹车片采购的是菲罗多(Ferodo)刹车片后片 FDB1784-D
带新的背面铁片,就不用取旧的用了
这个小突起就是对活塞凹槽的
安上新片
接着保养导向销,原车情况不错,头部还有白色的润滑脂
使用专用的润滑脂,千万不能使用一般的黄油。
回装
锁紧
安轮胎,初步上紧螺丝
左侧的就不再重复了,用个正牙的工具就是了。
别忘了轮胎落地后,再次对角分2个循环上紧螺丝。
更关键的细节,换好刹车片后。原地发动别动车,先多踩几脚刹车让活塞贴上刹车片才能有制动力。不然前几脚刹车会完全没效果,让你惊出一身冷汗。
[ 此帖被xuyaz在2018-11-07 22:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏 ,M币+361 ,专家+1
花花胡椒胡椒 M币 +13 認真發帖 2018-11-18
2005qq8 M币 +8 佩服楼主的动手能力,可惜的就是照片照的实在太差了,细节直接就是看不清楚,实在太暗了,下次注意光线啊 2018-11-16
点子真背 M币 +15 謝謝分享 2018-11-15
williamgarci 专家 +1 熱心助人,越换越熟练了。 2018-11-13
williamgarci M币 +13 熱心助人,越换越熟练了。 2018-11-13
fqxxqwy M币 +8 又在搞车了啊,人家4S的生意都被你抢了。 2018-11-12
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-11-10
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-11-10
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
xuyaz M币 +13 是啊,买的工具不用生锈的 2018-11-07
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-07
xuyaz M币 +13 上班的空闲时干活,回家后才有空发 2018-11-07
离线lmy2003
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
xuyaz M币 +13 弄一次就弄到位 2018-11-07
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
xuyaz M币 +13 是啊浪费了,磨到出声音了再换都来得及 2018-11-07
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-07
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-07
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-07
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
xuyaz M币 +13 你怎么这么聪明的呢 2018-11-08
