  • 9987阅读
  • 14回复
[家电]更新了,科沃斯扫地机维修待机时间短,电池到修好,完工。 [复制链接]
离线wonderfulsf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
科沃斯扫地机好象是15年双11买的价格699?差不多吧。
开始能扫1个小时多点吧,好象才2个月就充不起电了,好在有保修送修吧。维修免费回来可以扫1个小时不到吧,没好久就只能扫半个小时吧。
因为房间小也无所谓将旧用吧,必竟要拆一次很麻烦。
今天开机居然只扫几分钟就不行了,看来只有拆了。
拆开够脏,无从下手了。
上盖,有个开关和吸气泵两个插头断开。
清灰过后还是可以看,众多插头传感器,电机说实话这个东西还是很复杂的
控制器用的STM32
电池在主板下面,体积不大。
估计是18650 3串2200ma的
接上开关,气泵,重建运行状态。测试运行,大概5分钟就进入充电模式(找充电座)
监测电压掉得很快,大概在9.6V时进行充电模式。
估计是电池问题吧。
把电池单独充满放电才放了大概300maH就保护了。
拆了保护板,接平衡板放电测试,从3.95,3.92,3.97放电只要150maH就变成3.72,2.97,3.73自动保护了
3S中间那节18650不行了,换吧。准备淘宝上买了直接换,等换了看结果。
修东西还是很麻烦的,回头还要收拾一堆零件和工具
有没有哪家电池质量好点的,推荐一个哈,要成品3S带保护板
[ 此帖被wonderfulsf在2018-11-14 10:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-11-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-08
离线72hour
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-08
离线misi_miss
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-08
离线sjzjiawei
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
离线orsonzou
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-08
离线wonderfulsf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-08
回 晚风飘飘 的帖子
离线dgpower
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
