  • 9932阅读
  • 20回复
[其他]拆一只USB充电的6F22 9V电池。 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
  今天正用着万用表,突然电池就没电了,这可要了亲命了,还等着用呢。找了半天没找到电池,没事可干就先把表拆开了,然后惊喜的发现表里居然装的是以前买的USB充电的9V电池,都忘记是什么时候换上的了,看来还挺耐用的。关键是不用充电器,这货自带MicroUSB接口,插上线就能充电。于是找出根手机充电线,插上充了几分钟,先把活干完,然后再拆下来充满,充满电闲来无事,拆给大家看看。
  拆前先放外观照片
  这是正面,达普的,标着800mAh,估计这个容量有点虚。刚才搜了下,这个牌子的这种电池在TB上已经搜不到了,不过有很多其它牌子的,价格从20多到40多不等。
  反面依然是品牌名称,还有就是使用注意事项。
  上面是标准9V接口
  底面就是可爱的MicroUSB充电插口了,这种线非常好找,虽然有方向性不能盲插,但一年充不了几次电的东西咱也不要求非常要用什么 Typ-C接口了。
  侧面这个不是装饰,是电量指示灯,按下按钮可以显示当前电量,充电时也可以显示充电状态,可以知道是否充满。
  这是按下按钮时的状态,刚充满电,四格全满!!
  外壳是卡扣固定的,用小刀一撬就开了,里面非常紧凑,看结构还挺复杂的。
  侧面看是2节锂电芯,串连在一起。
  电芯上没有印字,容量不得而知,从体积看估计应该是250mAh左右的。
  电路板侧面是电量指示灯和测试按钮。
  另一面就复杂了,比我想像的要复杂的多,左侧五个三个引脚的应该是三极管,估计是负责电量指示灯的。另外三个6脚的芯片估计一片是充电,一片是升压,一片是锂电保护,如果真是这样的话功能还挺齐全的。
  至于输出电压因为手头只有一块表,没有测试,从电路看似乎带升压电路,那样的话应该能提供稳定的9V供电,给万用表用是还是挺合适的。
[ 此帖被gao346在2018-11-08 11:51重新编辑 ]
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-08
离线luzhishen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-08
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
离线videre
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-08
离线fancy99
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-08
离线265564201
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-08
回 一双人字拖 的帖子
