  • 4420阅读
  • 6回复
[维修]北京奔驰S350L空气减震故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
奔驰S350L,昨天突然发现右前方趴下了,还以为轮胎爆胎了,下来一看发现不是轮胎的原因,而是车子趴窝了。车子到后就是这种状态。可以明显看到左低右高,右前的空气减震已经失去了作用,无法正常升降。
接入检测电脑读取故障码, AIRmatic空气悬挂系统故障。空气泵继电器发生黏连,给出错误的信号导致气泵一直工作,一直往空气弹簧内加压,气泵一直工作导致的后果就是“砰”的一生,空气减震爆炸了,小小继电器发生了黏连,导致了这整个空气减震的故障。。这种情况只能更换空气弹簧,进行空气弹簧的拆下与更换。
拆卸途中还发现了另一处故障,外球笼防尘罩破损漏油。球笼防尘罩里面的油液丢失后就会导致干磨而发出异响。这个可以单独更换防尘罩大修包来解决,包括防尘罩,油液,卡箍。使用专用工具将空气减震与下弯臂分离,空气减震与发动机连接的3个螺丝,这三个螺丝最后拆下即可将空气减震取下。
新的空气减震品相不错。安装完毕后,继电器更换,电脑进行匹配好学习,试车,空气减震恢复正常升降功能。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,凝聚一批维修精英团队,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-08
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-08
空气悬挂爆炸的时候有什么感觉?
离线吾见刚正
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
多少钱一根,估计1万左右吧
离线bjsubaru
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
回 hongo 的帖子
hongo:空气悬挂爆炸的时候有什么感觉?[表情]  (2018-11-08 22:29) 回 hongo 的帖子
声音不是很大,几乎听不到
离线bjsubaru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
回 吾见刚正 的帖子
吾见刚正:多少钱一根,估计1万左右吧[表情]
 (2018-11-09 09:47) 回 吾见刚正 的帖子
原厂的一万多
离线hf325600
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
这东西怎么没 设计 过压保护?
离线zheng5926
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
修的都是高级车啊
