  • 712阅读
  • 9回复
[其他]一个简单的便携恒温杯 [复制链接]
离线jjy1039
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
最近天气冷了,就想做一个便携的恒温杯,带孩子出门也有个热水喝,成品比较丑,也没啥技术含量,大家多指点。
电路图奉上,R1是26欧电热丝,不加保温措16v供电时功率10w左右,基本可以维持在33摄氏度,加保温后每升水理论加热速度=4200焦耳/10瓦,也就是7分钟升温1摄氏度,实际上10分钟左右升温1摄氏度,使用热水仅保温的话,可以维持在40℃,加热用的是4节18650串联供电,也可以用13v以上电源供电(车载电源一般在13.8v),10k ntc热敏电阻测温,lm393负责控温和低压保护。
r7也可以换成10k电位器,这样温度就可调了,如果怕电池电压降低后lm393输出有波动,可以加100k左右反馈电阻,形成迟滞比较器。本人极度业余,希望大家多指教。
仿真时候D1 led不亮,测得电压只有0.1v,Q1两端电压15.9,不知道什么原因。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-11-09
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-09
离线lian1819744
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
没赶到丑,只是纳闷,有种卖的车载的也没几个钱,而且保温杯本身就能保温12小时
你大哥我
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
缠的以为是电线呢
内容来自Android手机客户端
离线the_anying
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
看起来像是是ZVS,保温杯似乎是两层隔空的你确定有用?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
用一组迟滞比较器更好点,你这个U1B的输出加在U1A的输入,然后U1A的输入又有两个电阻串联形成另外一组比较器,感觉这样做不太合适
离线jjy1039
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
回 玻璃之城2046 的帖子
玻璃之城2046:用一组迟滞比较器更好点,你这个U1B的输出加在U1A的输入,然后U1A的输入又有两个电阻串联形成另外一组比较器,感觉这样做不太合适 (2018-11-09 08:52) 回 玻璃之城2046 的帖子
这个电路上面是电源保护,利用了3mmLED压降2v的特性,设定保护电压13v左右,U1B的输出是一个集电极开路线路,高电平时没有电流输出,不影响加在U1A的输入,低电平时拉低u1a
[ 此帖被jjy1039在2018-11-09 10:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
玻璃之城2046 M币 +1 学习了 2018-11-09
离线jjy1039
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
回 lian1819744 的帖子
lian1819744:没赶到丑,只是纳闷,有种卖的车载的也没几个钱,而且保温杯本身就能保温12小时 (2018-11-09 01:13) 回 lian1819744 的帖子
没法往里面套水瓶和奶瓶
离线jjy1039
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
回 the_anying 的帖子
the_anying:看起来像是是ZVS,保温杯似乎是两层隔空的你确定有用? (2018-11-09 06:53) 回 the_anying 的帖子
你看的不错,这是我给大家展示用的,实验的时候里面套的是灌装菠萝啤,加热后被我喝掉了,拍照的时候就用这个杯子代替了。表面的线圈套是活的,整体可以抽掉,线圈之间用热熔胶粘结了,防止线圈散乱,做的时候还怕热熔胶加热融化,实际证明,这个功率来说,是我多虑了,根本达不到融化温度。我是准备套在绿茶瓶子和奶瓶上用的,这个具体的说是保温线圈,只要是比这细的杯子都可以往上面套。
离线jjy1039
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-09
回 lian1819744 的帖子
大哥,你说的没错,但是有了自己做一个的念头以后,就控制不了自己了,不过值得庆幸的是比买的更便宜、带加热,这就算是自我安慰了
离线lonyhome
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
外面应该加上一层保温棉,这样才能提高效果
