  • 524阅读
  • 6回复
给大家分享一个MP5的内板 [复制链接]
离线橙子橙子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
说实在的,代价有点高,因为这个是全新的,当年老妈抽到的二等奖,市值600,现在嘛。。。本来想把它固定起来,但是拆开后才发现特别不好固定,不知道是我人shui还是机子shui,固定一次掉一次,估计得有十来次吧,现在开机到开机画面就自动重复启动,也不知道是硬件问题还是软件问题,不过据鄙人分析,应该是硬件问题,因为软件没有增加或删除过,刷机数据线连接上电脑没反应,好吧,反正也掉落了很多次,估计毛病是掉落出来的,请大家看看,麻烦帮忙分析分析。
离线lv1997
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
当时也是好东西了,估计掉落导致元件脱落或者接触不良了。也可能是固件有问题了。
内容来自Android手机客户端
离线wwfc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
固件摔成软件了
A
离线网络仓鼠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
1.由于各种原因,电池电量不足以让PCB完成开机(使用调整至合适电压后将鳄鱼夹夹在电池触点/焊点/供电线,注意移除电池,避免电流误判,注意正负)
2.安装导致的问题,(有些主板设计奇葩,有些 地 是靠金属壳体连接的)
3.主板弯折或受力导致断线,光源+较高倍放大镜观察(倍数以能清晰看到细走线和最小的贴片为合适吗,光源不适合太强,因为主板会反光)
4.虚焊/脱焊,亦需要进行目检,发现后补焊或焊回掉落元件
5.电感等由于撞击/进液/潮气导致的内部断线,电容短路 等原件损坏 需要万用表检查
6.固件芯片或固件损坏,导致自检后主芯片回到待触发状态或自检不能完成,芯片回到待触发状态,需要检查供电、时钟、复位,AD值等(此时就像没开机一样,维修电源可看到微弱电流)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
邓穿石 M币 +8 熱心助人 2018-11-09
离线橙子橙子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
lv1997:当时也是好东西了,估计掉落导致元件脱落或者接触不良了。也可能是固件有问题了。
 (2018-11-09 02:03)
是啊,就不知道从哪里下手
内容来自Android手机客户端
离线橙子橙子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
wwfc:固件摔成软件了[表情]  (2018-11-09 02:30)
就是不明白固件为什么可以摔就是不明白固件为什么可以摔成软件,可以解释一下么?
内容来自Android手机客户端
离线橙子橙子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
网络仓鼠:1.由于各种原因,电池电量不足以让PCB完成开机(使用调整至合适电压后将鳄鱼夹夹在电池触点/焊点/供电线,注意移除电池,避免电流误判,注意正负)
3.主板弯折或受力导致断线,光源+较高倍放大镜观察(倍数以 .. (2018-11-09 07:54)
专家就是专家,谢谢老师
内容来自Android手机客户端
