  • 3913阅读
  • 41回复
[家电]液化气灶这是开半个小时就烧的通红了。。。 [复制链接]
离线jin6220
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-09
回 四灵通 的帖子
四灵通:哎,心理安慰罢了。  实际是喷头,但是那里是黄铜制造件,正常不能调。
再说了液化气调了喷头,后期气罐燃气少了又一个结果,参照那个调都麻烦。 (2018-11-09 11:07) 回 四灵通 的帖子
大佬 看不懂啊 说的啥意思啊 需要调喷嘴?
离线hechuanhuawe
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-09
空气过多 提前燃烧
离线wwggdd
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-09
换气嘴吧,或者换灶
离线jin6220
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-09
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:
正常来说应该调整成颜色最篮,内外炎对比最清晰,如果还不合适,要考虑天然气压力问题以及灶眼是否是当前燃料类型(天然气,液化石油气,煤气都不太一样)你燃气表应该有阀门,试试关小点再调调。 回 bluexiaoyu 的帖子
找了个说明书,说是需要淡蓝色。
离线wwggdd
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-09
单纯调风量就是扯淡
离线点子真背
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-09
看楼主说的是液化气灶,那就不是天然气灶了,石油液化气钢瓶阀门上有个减压阀,那个压力是不是太小了,往往长时间使用后膜片老化会导致整体压力偏小,你怎么调都调不到蓝色火焰。
离线四灵通
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-09
回 jin6220 的帖子
jin6220:大佬 看不懂啊 说的啥意思啊 需要调喷嘴?
 (2018-11-09 11:15) 回 jin6220 的帖子
12楼实际写了全部的配套。。
灶头实际有两次射流技术,燃气和空气在喷嘴处的一次射流,射流混合气作为主体和空气进行二次射流,才是燃烧。  如果是内外环,就是两套这个设计,内环一套喷嘴,外环一套喷嘴。
你说明上写的都是二次射流的调整,但是二次射流不是全部。  一般二次射流效果不好,或全部关闭依然不行的,需要对喷嘴进行调整,而这个喷嘴是铜制的整体配件,采用钻头打孔的方式调整,做大了改回去就不太容易了,毕竟高温区域,很多方式不能用。
你那又是液化气的,牵扯到气罐压力问题,所以并不好弄。   不会弄只能忍了。
离线四灵通
只看该作者 17楼 发表于: 2018-11-09
回 wwggdd 的帖子
wwggdd:单纯调风量就是扯淡 (2018-11-09 11:18) 回 wwggdd 的帖子
看他回帖的文字和感觉,这位弄不了这个。
初步怀疑是,喷嘴的空气多了。所以风门大了以后离火,风门小了回火。
离线四灵通
只看该作者 18楼 发表于: 2018-11-09
你主贴写的挺清楚的
风门大了断火,实际是因为离火,导致防熄灭热偶温度不够。
风门小了砰砰,实际是因为回火,导致灶头内爆燃。
这些都指向一个问题,一次射流混合空气多了。  风门是二次射流,所以怎么调都感觉不好。
离线jin6220
只看该作者 19楼 发表于: 2018-11-09
回 四灵通 的帖子
四灵通:你主贴写的挺清楚的
....... (2018-11-09 11:53) 回 四灵通 的帖子
嗯 谢谢  确实是你说的这样子 另外补充一下(忘描述了,这个也是巨大证据) 不管怎么调风门 火焰着火的声音特别大 “呼呼呼。。。。。” 尤其是刚装的气,我还以为气有问题,准备换下一家呢。。。请问老哥,一次射流 空气多了 这个怎么治疗啊。。。
