  • 1712阅读
  • 21回复
[照明]阻容降压驱动LED的问题 [复制链接]
离线baioldtwo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
各位老大帮小弟分析一下这个阻容led驱动的问题,
最开始的情况是:灯盘有坏LED灯珠,换了
后来发现C2炸了,原配的是6.3uf,手头没有换了个10uf的
现在的现象是通电以后led都不太亮,量LED两端电压只有2.5V左右,没有达到3V
请各位给看看究竟是什么问题,谢谢啦
离线万里石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
阻容降压的可以扔掉了
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
有可能175降压电容损坏了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
whty2010 M币 +8 精彩回帖 2018-11-11
http://bbs.mydigit.cn/index.php?u=256483
离线apple1999
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
看看C1是不是也坏了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
查C1C2的容量是否正常
天生我才必有我用...............
离线baioldtwo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
CI和C2我都已经换过了,C1我都换成了新的,结果还是不行。
离线wave
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
R4烧坏没?LED灯珠是不是还有烧断路的?
阻容降压的电路就那几个零件,一个一个的测都很快。
阻容电路设计的好,元件质量好,可以用很久的,我的都用了6年了。
离线wwggdd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
c1加大。先串电流表看led电流,电流不够加大c1,同时加大r2(安全)
离线zsf333666
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-09
C1太小了吧!1.7UF的电容输出电流应该才100多毫安吧!
[ 此帖被zsf333666在2018-11-09 19:09重新编辑 ]
离线bigsky1990
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
C2炸了一般是LED灯串有开路的情况,没钳住电压
修过换过灯珠的话,可能还有灯珠有毛病没查出来
通电检测C2端电压,看是不是能超过LED灯串端电压
