  • 2190阅读
  • 0回复
[保养]北京奔驰GLA200六万公里更换变速箱油保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
这款奔驰GLA200是七档双离合的变速箱,被应用到很多车型上面。6万公里对变速箱油更换难免有一点提前,放出来的变速箱油的成色还是非常不错的。不过车主有着非常强的意愿要将变速箱油换掉,估计是对变速箱的换挡要求太高。
旧的机油滤芯,虽然是纸质的。但是机油滤芯的状态还是非常好的,完全没有任何的塌陷和破损。新的机油滤芯已经安装到位。纸质的机油滤芯有着更好的过滤效果,维护成本也更低。进行加注机油,加注机油的时候一定要将机油桶的桶身进行平放,这样在加注机油的时候才不会产生气阻。
机油采用的是美孚旗下的金美孚产品,属于全合成的机油。换油周期在一万公里以上,型号是0W40。GLA的空气滤芯,旧的已经非常脏,需要更换新的。空气滤芯对于发动机的进气效率起到非常直观的作用,空气滤芯过脏会严重的影响发动机的进气效率,导致发动机的动力性能下降。
奔驰双离合变速箱油的专用油~变速箱油还是尽量用原厂的比较好,这样会比较好保证原厂的输出平顺性。在加注变速箱油的时候要用到一个漏油,因为变速箱油的加注孔真的是太小了。到此所有保养已完毕。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
