  • 5648阅读
  • 7回复
[维修]北京奔驰E300解决转向异响故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-10
这辆行驶了近6万公里的奔驰E300L,在打方向的时候总会听到异响,并且最近这种异响越发的严重了起来。随着转动方向盘的频率开始增加,这种异响被放大了很多。接到车辆后开始对车辆进行检查,发现车辆果然有着非常明显的异响。首先对底盘进行检查,发现仅仅是6万公里,支臂的状态都还非常的好。异响源来自于转向机的内部,接下来进行拆解转向机。
转向机很好拆卸,仅仅通过几根螺栓进行固定,由于液压传动的方向机需要依靠助力泵提供动力。所以在拆卸的时候难免会渗漏出来非常的助力油。转向机提供动力的油液管路共有两根。其中一根来自于助力泵的低压油管,用来驱动转向机来提供助力。另外一根来自于助力泵的低压管路,用来回收推动助力泵的之后低压油路的助力油。两根管路缺一不可,这样才能形成一个闭环油路的控制,这也是液压助力转向机的最基本的要求。
打开转向机的防尘套之后,从防尘套的内部渗漏出来了非常多的乳化之后的助力油,助力油乳化的原因只有一个,就是水跟助力油混合到一起了。上方的助力油泵几乎接触不到水,助力油壶也不会跟水有任何的接触,唯一的可能就是转向机的油封渗漏了,导致了在过积水路面的时候水通过油封直接杀到了转向机里面。此次维修更换转向机油封即可。
转向机的拉杆油封,在转向机上,一共有两个这种油封,必须都要换掉。转向齿条和转向齿轮上面已经布满了超级多的水锈,导致在转向的时候失去了润滑和降温 ,磨损进一步的加大。此次维修需更换转向齿条的两侧油封、助力油管的油封(两个最小的)、转向齿轮的油封,调节转向力矩的螺栓的油封。经过测试,异响消失。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-10
离线a0815
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-10
居然不是电动助力
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-10
看这架势以为是会成精的帖 没想到……
离线yumeitao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
谢谢分享 .
离线an5151
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
零件级维修的太少了,现在一般都是换件师傅些,给楼主点个赞
离线bjsubaru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-12
回 an5151 的帖子
an5151:零件级维修的太少了,现在一般都是换件师傅些,给楼主点个赞 (2018-11-10 18:14) 回 an5151 的帖子
恩,谢谢你的赞
离线bjsubaru
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-12
回 yumeitao 的帖子
yumeitao:谢谢分享 . (2018-11-10 16:31) 回 yumeitao 的帖子
恩,不客气了
离线bjsubaru
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-12
回 zto中通快递 的帖子
zto中通快递:看这架势以为是会成精的帖 没想到……[表情]  (2018-11-10 15:35) 回 zto中通快递 的帖子
万万没想到。。。
