  • 6483阅读
  • 77回复
[电源]『饥又寒解牛』解剖一只华卫HW-Li4AH-C备用BBU电源,捡到一个大便宜。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-12
标题:『饥又寒解牛』解剖一只华卫HW-Li4AH-C备用BBU电源,捡到一个大便宜。。。。。
1、这备用电源是从坛友安鑫的小店败回来的,里面有2并3串锂电。店主说,这是全新剪线电源,充不进电,也没电压输出,但电池有电压,当坏的处理。看着这实惠的价格,就当买电池也划算,折腾一只移动T12玩玩。
2、拆开包装,这电源盒子方方正正,规规矩矩,第一印象不错。。。。。
3、身份信息。11.1V4AH的Lithium-ION Battery。
4、玩一下探雷游戏,结果没有发现地雷。
5、盒子接缝严密,不好撬。臭屁虫同学请王大锤来处理,80一锤,我又穷又屌,只好自己砸了。
6、开拆之前先测量下输出电压。0.1146V是什么意思??电池严重过放了???
7、花了十多锤的代价,总算把这家伙砸开了。
8、砸开的盖子,感觉不比王大锤的水平差,又可以省了好几百大洋。。。。
9、三根导光柱。
10、一块绿色板子板子占了一半的空间。很多肉肉,做工用料都不错,电池摆放整齐,导线连接规范,“一顾倾人城,再顾倾人国,三顾荷包没”。
11、板子上有一粒PIC16F883单片机。
12、一粒MAX232,RS-232标准串口单电源电平换芯片。
13、板子上还有2粒4407A,刚开始以为是芯片之类的,再仔细一看,原来是P沟道增强管子。
14、将板子和电池移开,盒子底部有两块厚度约2毫米的软质橡胶,起缓冲冲作用。如果早知道这样,开壳时我可以加大锤击力度,这样又可以省去几锤的费用。
15、电池连接的镍片又宽又厚,上面还有无色透明板做保护。这电池盒按10粒电池设计的,现在只塞进了6粒电池,其余4粒电池用塑料占位桶占位。
16、这电池是按2并3串的连接的,总共6粒电池。三组电池的电压分别是2.721V、2.894V、2.718V。电池没有过放现象。
17、电池上有温度传感器与主板连接。
18、看到这几个标注,就知道这板子有平衡保护的。
19、试着给电池充电。从10.8V开始充电,充电指示灯不亮。
20、一边看着指示灯,另一只一边调节充电电压。指示灯亮了,扭头一看电压,15.8V。
21、再慢慢回调充电电压,发现电压要达到13.7V以上才能对电池进行充电。
22、经过一个小时的充电,电池电压慢慢升高了。
23、充电电压在19V以下时,充电电流维持在0.6A左右,没有太大变化。
24、当充电电压超过19V时,充电电流随电压变化较大安,并且电流会跳动。
25、加大充电电压,以1A左右的电流继续给电池充电。
26、吃罢中午饭,到工作间看看充电情况。充电电流变零了,充电指示灯也不亮了,说明这充电板是正常的。
27、再次给三组电池测量下电压,结果电压值非常接近。
28、现在有输出电压了。三十元左右的代价,能捡到这么好的电源,挺超值的。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。『饥又寒解牛』解剖一只华卫HW-Li4AH-C备用BBU电源,捡到一个大便宜。。。。。『饥又寒解牛』解剖一只华卫HW-Li4AH-C备用BBU电源,捡到一个大便宜。。。。。
THE END
[ 此帖被温力口在2018-11-12 09:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共59条打赏M币+701专家+7
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-13
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
411183343 M币 +13 - 2018-11-13
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-11-13
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-11-13
爱我家 M币 +1 優秀文章 2018-11-13
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
williamgarci M币 +13 歡迎探討 2018-11-12
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
温力口 M币 +1 大婶,你心太急了。。。。我还在上图呢。。。。 2018-11-12
沙漠臭屁虫 M币 +1 熱心會員 2018-11-12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+31
温力口 M币 +1 什么眼神。。。。明明6节电池,那2节被你贪污了??? 2018-11-12
iamusb M币 +30 仔细看帖子,是六节哈 2018-11-12
离线扬扬fe
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 欢迎探讨。。。。哈哈。。。不用算。。。。 2018-11-12
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 好主意!!但何来三节电芯??? 2018-11-12
离线10655188
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 欢迎探讨。。。。确实不错。。。。 2018-11-12
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-12
离线wxhjsr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 歡迎探討 2018-11-12
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-12
回 wxhjsr 的帖子
离线22399323
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+31
温力口 M币 +1 下次不要错过了。。。。。 2018-11-12
iamusb M币 +30 下次进群,第一时间看到优惠新品 2018-11-12
