  • 1097阅读
  • 0回复
[维修]北京奔驰E280刹车失灵更换真空管维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-12
这是一台07年出厂的奔驰E280,272 3.0升V型六缸自然进气发动机,输出功率是231匹马力,扭矩是300N·m。距离现在有11年的时间了,行驶里程是20万公里。车主反映说,车子突然间失去了刹车。
接到车辆之后对车辆进行检查,发现机械的系统都是好的,刹车片的厚度,刹车盘都在合理的磨损范围之内。刹车油和制动分泵、总泵都是好的,踩刹车也有一定的脚感,启动车辆之后进行检查,发现刹车没有助力,有了方向就比较好找了,刹车泵的助力来源是靠发动机舱内部的真空助力器提供的,是不是真空助力器出现了问题。
打开机舱盖之后发现,原来是真空管断了,真空助力器失去了真空源,就会导致刹车总泵异常的沉重,刹车效果直线下降。由于真空管的特殊位置,需要拆卸的东西还是真的不少,泼水板,雨刮片都是要拆卸下来的。下面换真空助力泵,真空助力器的安装位置几乎所有的车型都是采用一样的布局方式,真空管已经安装完毕。
接下来就是对这台E280进行测试了,毕竟刹车作为全车最重要的系统,对安全起着最重要的作用。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-12
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
