  • 6330阅读
  • 24回复
[健康]洁面仪种草大PK,9.9百孝先 VS 70元小米inFace VS 1000+露娜!(容易被鄙视的产品) [复制链接]
离线johnment
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
券后9.9包邮(原价49)的百孝先其实是代表了国产50元甚至百元以内的一系列山寨洁面仪,因为这款是低配(电池+单面硅胶),一般还有高配款(充电+双面硅胶,如图),但不管什么配置,其基本配置(马达和硅胶)是差不多的
1、对比小米的inFace声波洁面仪,百孝先的震动和硅胶真的差了不止一点:开机后,百孝先几乎完全是下半身在震动,上半部的胶毛几乎完全不震动,相当尴尬。而小米的可以控制震动基本在上面,而且越上震幅越大。这种情况有点像那些山寨的电动牙刷(非磁悬浮),很多也是手柄震动,刷头不动
2、另外,小米的inFace洁面仪的硅胶刷毛做工也比百孝先好太多,应该是长度和材质都有差异,对比如图,不过只能体验过才知道差距
因此,虽然洁面仪这种东西拆机结构灰常简单(如图),一般就是一个马达+电池+电路开关+硅胶外套,马达也不像电动牙刷那种专业的磁悬浮马达,但其实要做好这个产品,没有一定的成本投入是不可能的,否则最后就只能做出类似百孝先这种低廉的玩具洁面仪——虽然这种洁面仪在中国市场可能还有很大的市场(例如很多人身家几百万房子,但每月可支配收入只有一两千块,不可能买一千多的露娜,一般很容易买9.9包邮的山寨,或者玩玩拼夕夕的产品,甚至被微商忽悠可能花几十上百
PS:1000+露娜暂时(mai)缺(bu)席(qi),以后有机会找个高大上的朋友借个玩玩(先上几张拆机图)。用过小米以后,个人感觉1000+露娜应该不会有什么功能上提升,估计80%以上只是品牌价值而已,你懂的!
(楼主凑单80买了一个灰色小米体验后,先买了个百孝先9.9对比,然后又买了3个粉色小米,平均一个69,比众筹价89还便宜——为了避免家人被露娜坑,是不是很机智?!
[ 此帖被johnment在2018-11-13 09:49重新编辑 ]
离线johnment
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
[ 此帖被johnment在2018-11-13 13:25重新编辑 ]
离线cyi8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
离线johnment
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-13
回 cyi8 的帖子
离线ppzz1987
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
Re:洁面仪种草大PK,9.9百孝先 VS 70元小米 VS 1000+露娜!(容易被鄙视的产品)
离线fea
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
Re:洁面仪种草大PK,9.9百孝先 VS 70元小米inFace VS 1000+露娜!(容易被鄙视的产 ..
离线bxp2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
离线johnment
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-13
回 fea 的帖子
离线c4313848
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
离线johnment
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-13
回 c4313848 的帖子
[ 此帖被johnment在2018-11-14 12:28重新编辑 ]
