  • 15319阅读
  • 42回复
[游戏]更新--填坑-简单拆修粉红色阿尔郎扭扭车-双轮平衡车-不充电故障 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
也不知道选哪个版块,扭扭车算娱乐游戏设备不?哈哈
同事家女儿的扭扭车,也就是双轮平衡车,据说突然不能充电了。
我说拿来看看吧,问题应该不大,结果给自己挖了坑。
到手就拆了,没拍全身照
我也分不清是粉红色还是粉什么的色,反正不是纯红
两边是对称的,一边有充电口和开机按钮。
插入充电器闪一下红灯然后充电器转绿灯,按下开机按钮闪一下灯灭,故障
看来充电器没问题,还是测一下,36V的电池,42V充电器没毛病
怀疑充电或者电池有故障
先拆了左边,也就是充电口那边,没有可见元件烧糊或者脱落。
没找到电池包,于是拆右边,看到蓝色电池包,取下黑色保护网,断开电池连接端子
因为是塑料自攻螺丝,强迫症需要原位复原,所以用纸板记录了每个螺丝的位置。
电池写着10S2P 36V 4.4AH,不知道有没有虚标
果然电池过放偏低,10S2P的36V的电池只有3.7V了,正常过放保护得25-28V左右吧。
先不管电池了,既然拆开了看看整机做工
这是左边去掉电池之后剩下一块电路板和车轮电机
板子上主要连线时LED炫彩灯
只有下方单独的一个插座是与右边的主板通讯的
拆掉电路板,露出两个黑色的橡胶碗,中间的片是姿态传感器附件
电机轴里面全是头发
取下的板子是这样,一个STM32芯片,一个貌似3轴传感器,还有电解和电容之类
板子反面就是两个黑色的光耦,也就是光电传感器,跟鼠标里的很像
与之前黑色橡胶碗里的横片插入构成姿态感应,前后倾角之类
板子上也积累了很多毛絮
左侧才是正宗的主板,绿色插头是电机相线,
同样有一个姿态感应器小板,
电机驱动板有一圈MOS,看着没啥问题
蓝牙板和喇叭固定在下盖上,连线最多的是炫彩LED灯
剩下的就是充电连接线和开关按钮连接线以及电池线了
总的来说做工很一般,像是外面采购的板子组装的,连主机都是工程塑料。
我记得最开始是铝合金机身的吧
从两边电机轴取出来的头发和毛絮
记录的各个螺丝孔和电池照
装配的原因有黄线被挤压了
机身扭扭转轴是金属管配轴承,另一端没有轴承,是橡胶圈固定,也就是一侧扭动
回家上可调电源从4.2V开始充电,没反应,调高也没反应
看来电池包有保护板,保护了
偷懒从塑料膜底部划卡,尽量以后好复原
里面还有一层,不过侧面露出了接线端子,充电试试,有电流,看来电芯还是好的
侧面有两个电极,量正负极之后夹电源充电
后来15V01A电源已经不能满足了,用1502和1501串联,设定0.9A充电
差不多之后觉得线性电源效率太低,上24V电动助力车充电器充电
发现红色端子跟电池正极是直连的,黑色线经过保护板
于是夹子直接夹上。正常充电
充到后来转灯了,量端子输出电压28V,本来打算直接上36V充电器,
有种预感电池有问题,直觉
于是剥开第二层保护膜和青稞纸皮,单独量每串电芯的电压,看样子是正品电池,没有虚标
掺沙子的不是这样
直觉果然是对的,第一串和第6串恒为0,其它在3.5左右,直觉果然是对的
单独用可调分别充第一串和第六串,一晚上还是1V,电流0.9A,看来是电芯挂了
好吧,这不是给自己挖坑嘛,本来以为只是电池过放补补电就好,最多自己掏点电费。
这下好了,还得搭进去四节动力电芯,亏了。
哈哈,开玩笑的,同事人很好,帮了我不少忙,就是是搭进去20节动力电芯也没啥的。
晚上回家有空再换电芯吧,希望主机没啥问题。
完~
谨此献给其它扭扭车用户注意不要让电池过放,时不时充一下电。
万一不行了,买一个36V 4.4AH的电池包正品两三百块就没了
更新,拆下来的四节完全没有电压的电芯,可调电源0.9A cc充一夜也没有反应的货,彻底挂了
INR18650PH不知道是个啥,2000mAH的三元电芯,查不到手册
补上保护板的照片
XT60插头镀金,16AWG硅胶线,正极是直通,负极经过保护板
背面绝缘
MOS有硅胶垫导热到上盖铝片
10串分立元件的经典保护板,可以降串吧
更新,修好了
找人配了6节电芯,之前测得不仔细,其实坏掉的有三串,都是0电压
挨个单独充电平衡电压
魅色好像每个通道截至电压不同,唉
保护板貌似没问题
差不多花了三天才平衡完毕
组装前再次确认各组电压,0.01V以内,平衡
焊接平衡线,一定不能错了
胶带都用完了,只能又买一卷宽的打包胶带
输出电压正常了
胶带包好电池组,准备装车试机
原样接回线路,固定电池包
充电正常
结果盖子怎么着都压不严实,原来是金属轴有缺口,需要与金属片的缺口匹配,是扭扭旋转限位的
防止大角度旋转
对齐之后果然装好了
另一侧也有机关,黑色橡胶圈也有凸起与模具对齐才能安装,所以也要旋转到合适的位置才能安装
装机完成,螺丝刀和纸板可以退下了
开机前确认安全
按下开关,电池灯亮,喇叭提示连接蓝牙
踩上去灯亮,踩另一边也亮,简单试用了一下正常工作,可以交差了,完
[ 此帖被aacyxjz在2018-11-19 09:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+376专家+6
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-11-14
mxlkf M币 +5 謝謝分享 2018-11-14
扬扬fe 专家 +1 謝謝分享  还没见拆过这个。 不错电池问题。 不一样的电池,不知道能用多久。。。 2018-11-14
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  还没见拆过这个。 不错电池问题。 不一样的电池,不知道能用多久。。。 2018-11-14
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-11-14
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。向雷锋叔叔学习。。。。。 2018-11-13
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
离线imcnxf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-11-14
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
回 imcnxf 的帖子
离线fang921
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖 2018-11-14
离线fang921
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
离线fang921
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討 2018-11-14
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖 2018-11-14
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
回 fang921 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 熱心會員 2018-11-20
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-13
回 ljlun 的帖子
