  • 31767阅读
  • 32回复
[存储]英睿达BX500 480G固态硬盘升级铝制外壳【12.2日再次更新】 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
这块英睿达BX500 480G固态硬盘是我在双十一的时候花了350在京东撸的,也是卡吧好几个吧友推荐过我的,这次降价终于狠下心"剁手"买了
买来是准备给这台[戴尔灵越15-5548 ]升级的。其实我有好几台电脑,大多数都是新配置,只能运行win10的系统,不知道为什么,逛论坛发帖总会碰到各种BUG,但这台配置还过得去,运行WIN7的笔记本电脑就不会,发帖那些从没碰到过类似的问题,所以一般拿它上上网,逛逛贴吧论坛发帖啥的。
但这电脑之前只有120G,还没我手机容量大,不够用太憋屈了,软件不敢多装,每次发完帖子,照片都得删掉。这种单硬盘槽的电脑就得上大容量的才爽。
今天才收到货,本身质保3年,经过坛友提醒,又在京东花了15元延保了3年,7毛多钱一个G的价格,加上6年的质保也够玩了。
最关键的是买这玩意不用玩“刮刮乐”啥的,买手气碰运气,到手就是原厂正片。性能也跟评测的相差不大。(本身就很一般)
准备装上电脑试试。系统懒得重装了,全部克隆旧硬盘的,原来的C盘只有40G,现在增加到90G,剩下的全给D盘了。不喜欢太多分区,两个正好
原来那块创见SSD的速度(图是三年前的)
说到速度,不得不提我另一台外星人17R5内置的SSD的速度了(三星  M.2 NVme SSD),第一次测试我还惊讶了一下,测另外一台惠普暗影精灵3游戏本,才发现这款固态硬盘是这个样子的,SSD速度也和17R5差不多
这是新买的英睿达BX500固态硬盘的,我是不指望有外星人这成绩了,接口不同不说,价格也差了好几十倍。反正稳定、性能能超过原来的那块创见就行咯。我要求也不高。
当然,这款固态硬盘有个致命的缺点,就是外壳是塑!料!的!     散热差的一批,上面这还刚开机不久,待机都49°C,看电影或者拷东西岂不是要热炸了。
不行,不行,忍不了!!!
又从电脑上拆下来改造。找到一块闲置不用的SSD,取了它的外壳,这外壳是铝制的,做工很棒,替换英睿达的塑料外壳正好
额,其实本来我在贴吧上看到一哥们改装同款硬盘,他换的第三方铝壳非常合适,开始想pm问他要链接,我也买一个,他估计没看到信息,就没回我。我后来自己去淘宝上能找盒子,大多数都是螺丝位不对,要不就是价格贵,
或者是底板SATA开口那是平的那种,BX500则是有三块突出来的地方,用不了,就干脆用旧的硬盘盒子改装了
(另外提一下,我不拆创见的那块,是因为它也是塑料壳的....没必要了)
这个硬盘没有封条的,保修什么,小心的拆开不留痕迹,原来的盒子留着就可以了,拆的话这个壳子很紧,建议从SATA口这开始,拆的时候轻松些
板子好小......干嘛做那么大一个壳啊,半高的岂不是更好啊?
慧容2258XT+四颗标识为 80A2D NM913的 3D NAND TLC颗粒,没有缓存
旧的铝壳倒是合适,只是这下面有个螺丝柱顶住了,要掰掉
质量好哇,费了好大的功夫才弄下来
怕断面引起短路,还是用胶带包了一下
固定的话,其实也不用固定,这个盒子是打螺丝的,SATA口那卡的很紧了,
怕电路板在里面前后晃,我在闪存上还放了一些导热垫。
新旧合影,旧的壳子收回原来的盒子里保存
装机,铝壳的颜值还是要比塑料的高不少的。
↑之前测的待机时硬盘温度是49°C吧
现在才36°C,随便拷了一些蓝光电影进去,
也不会超过53°C,改造的这效果好多了,温度那栏就没红过,最多是黄的。
你以为这样结束了?
No!
老王我的强迫症又犯了,又买了成品的外壳改了一下
买了两个,18元包邮,坛友推荐的那个橘果的
做工还可以吧,反正没我之前换的那个好
做工没有那个好,但孔位是正好合适的
不用改任何东西
导热垫我全部更换新的
打上螺丝,导热垫背面正面我都有贴
装上顶盖
装回原来的那台笔记本电脑中,电脑内部我稍微美化了一下
用金色的油漆笔涂了一些难看的电阻什么的,还把排线包了一层
石英耐高温胶布
顺便在固态的外壳上签了一个字
开机29°c,比之前更低
运行一些软件也就33-50°C之间
看来还是这个盒子和散热方法给力
(完)
也说镁光英睿达BX500固态硬盘:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2587498
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-12-02 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+193专家+2
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-15
x067 M币 +13 哎呦,之前的东芝买亏了,当时买了300.。早知道忍忍就双十一了。 2018-11-14
aacyxjz M币 +13 優秀文章,手机网页没法评分,补上 2018-11-14
无可奈何 M币 +2 唉,买块硬盘还要自己去改,这些厂商哦…… 2018-11-14
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
数码小透明 M币 +5 京东6年质保,哈哈,5年后这个型号下架。搞不好钱又返给你咯。。 2018-11-14
zty615 M币 +13 这都可以 ,那我两年前买的三星850EVO要不要也这么改下 2018-11-14
ch104517745 专家 +1 塑!料!的!外壳!手里固态太多了。。。。。。都是120G的,做移动硬盘都嫌小了。 2018-11-14
ch104517745 M币 +20 塑!料!的!外壳!手里固态太多了。。。。。。都是120G的,做移动硬盘都嫌小了。 2018-11-14
12
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
ch104517745 M币 +5 大佬,都到70多度了。。。。。 2018-11-14
隔壁邻居老王 M币 +5 这还不高啊?你的硬盘的温度都快赶上我的CPU温度了....我的这块待机温度也有点高,改一下放心点 2018-11-13
离线扬扬fe
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
回 扬扬fe 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
苏州熊猫 M币 +1 明显你没看表情,不拷贝大文件没事的,也就50度,比三星的高5~6度的样子。 2018-11-13
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-13
回 苏州熊猫 的帖子
