  • 1497阅读
  • 6回复
【图吧日常】国产良心?倍量电池开箱实测——充电电池行业楷模 [复制链接]
离线金刚光
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
视频已上传:ac4715032
【AcFun羊毛⑨课】倍量镍氢充电电池/充电器开箱+容量测试/拆机
首先我要说明一下情况,就是这次双十一前在充电电池上消费的概述
如同封面所述,这次买的可不少:
因为上次在力特朗买的充电电池发现容量严重虚标(3倍以上)而且奸商一直不松嘴,所以这次肯定是不可能再上他家买的了。我现在已经没有耐心扯皮了,我这次文章写完之后有你来求我的时候
着急看视频的可以点开这个:
【AcFun羊毛⑨课】14.9包邮的两盒砂轮打火机(16个)
ac4714903
这次买的可不少,因为有上次测出来容量达标的经验,我们买了很多电池,一盒标称600蓝皮和一盒半780黑皮,其中每盒9.9包邮,之所以出来半盒是因为其9.9中另外半盒换了个双位充电器——毕竟我手上的航模充电器C606是质量不错,能测各种容量内阻还能提供电池组平衡可调电源之类的功能,但是配置起来太麻烦了,我们需要有一个简单易用的充电器,尤其是在电池容量已知的前提下,其实充电器的那些功能反倒是不重要了,我们更在意的是便携和易用。最后还有一个比较怀疑的电池,其标称容量3000,相比同容量的锂电好像储能密度并不差多少还多出来了,店家和我拍胸脯打包票说电池随便测,并没有出现上次那种尴尬的情况:
10000mah,牛逼 就算是一号电池,倍量也只标3000-5500,有的标6000
之所以不上爱老婆爱老公或者神乎其神的1.6V镍锌电池或1.5V锂电,是因为羊毛⑨课的群友们提供情报说一个性价比不高,另一个压根不靠谱
首先,我们在测量容量之前先测量了电芯质量,即重量。就像导电性好的材料导热就好一样,电池质量大的,容量往往也相对更高。南孚聚能环的故事提醒我们多装药+民科宣传(聚能环)就能哄抬物价,虽然鄙人很不屑南孚的所作所为(塑料片宣传成聚能环),但是多装药的电池就容量大,容量大的电池往往偏重的道理各位可以记下
780mah:16.90g
3000mah:25.14g,有点怀疑,但是9.9一颗的售价和店家拍胸脯的保证,还有商品介绍中号称KTV专用的图样,以及这个份量,我还是愿意相信的(在写文过程中已完全充满并正在以2A的速度放电中,已经放了854了)
600mah(标称):17.74g
可以看得出来不对劲了,标称600比标称780重,但是之前店家说780黑皮制程有工艺升级,勿念 加上之前的测试结果来看,我个人还是愿意相信的。
通过简单的计算我们认为电池的装药量与容量的关系可以认为是324mah/g(通过容量/重量对比),电池原声外壳和其他非反应物质15.89g(外壳占大头),因此蓝皮工艺的镍氢电池的容量式=324*(实测重量-15.89),咋一看有点像y=kx+b ?实际上仔细看并不是。你得打开括号才是标准的y=kx+b一次函数
开始测试,首先我们先充满它。C606具有输出自动检测功能,能自动检测输出连接的电池电压,自动匹配
充了248,相比标称的600mah来看确实符合低自放电(漏电,号称三年可即用)即用型标准
然后我们放,为了尽快得到结果我们使用了1A,原则上应该使用600mA和300mA再测,放电终止电压0.8V,当然1.0V也不是不可以,但是相比之下测得容量会少一些。为了让卖家无话可说,我测试的时候都用0.8V
图片上传失败,估计和我刚才瞎β操作有关,溜了溜了
鬼鬼,秀的我头皮发麻 标称600实测750也太秀了(x4 9.9包邮 支持3元券)。傻充充电器 拆开看了真的是傻充
9.9包邮还给俩电池要什么自行车(券后6.9)
780的测过了不用多说
标称780,实测770(充电测),实际上考虑到漏电和内阻损失应当充满了放电测,不过相比隔壁@力特朗 那就相当不错了
是吧
奸商啊,整个厂家都在造假,虚标三倍 就因为老老实实造电池没人倍量容量大所以虚标容量忽悠消费者保证销量?可以理解,不能接受,肛
3000测试中 目前截稿为止已经放了1327mah了,还是以2A的速度,比老狗还稳
倍量牛逼,倍量冲鸭
6.9包邮买电池还送收纳盒好评 反观隔壁力特朗就肯给个破包装还虚标3倍,远看标称猛如虎,近看容量五百五 现在还在肛奸商中
其实电池这种东西生产出来和CPU一样,也是分369等的,一批的东西会有上下波动很正常,但是不会差太大。至强U生产出来再怎么脸黑也不会分出来赛扬,也就是说力特朗奸商也不能用这个单体质量问题解释电池标1800怎么测出来只有550.
各位Acer也好图钉也好留点心眼,没有信誉的卖家尽量不要尝试进行交易,这样有信誉有操守的厂家会寒心的(特指力特朗虚标电池一流厂家,无指责南孚意味,毕竟人虚标还有底线,伪科学民科反智宣传没有底线,真实睿智企业,这一次永远不会有真香)
拒绝假货,从我做起
过往容量测试(倍量780/力特朗1300&1800(结果都是550封顶)/镍镉对照)
【ak日常】辉光管结构讲解(附镍镉电池容量测试(上))
【ak日常】矿石收音机元件参数/镍氢充电电池容量测量
【ak日常】6.9包邮的镍氢电池容量测试(矿石收音机元件参数测量下)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-11-15
离线bfantasy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-18
倍量电池不是标称是实际容量的一倍吗?难道还有更不要脸的电池牌子?
离线coverme
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-20
这下厉害了
离线jx099
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-15
BPI  电池,去官方店买,
离线cq00
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-24
倍量不是一般的垃圾。满电1.3V,太坑爹,五号七号都如此。连普通闹钟都没法用
内容来自Android手机客户端
离线sdjh75
只看该作者 5楼 发表于: 01-08
回 cq00 的帖子
cq00:倍量不是一般的垃圾。满电1.3V,太坑爹,五号七号都如此。连普通闹钟都没法用
 (2018-12-24 10:12) 回 cq00 的帖子
请问BPI的怎么样?
离线cq00
只看该作者 6楼 发表于: 01-08
sdjh75:请问BPI的怎么样? (2019-01-08 11:44)
没用过,不好评论
内容来自Android手机客户端
