  • 1412阅读
  • 4回复
[维修]北京奔驰GLS减震漏油更换四轮减振器维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
一辆奔驰GLS由于减震器漏油,来进行检修。由于减振器上面覆盖了大量的塑料覆盖件,需要全部都拆卸掉才能看见减振器。减振器的塔顶螺栓,共有三条,只不过还有一条被横置的铁板挡住了。这辆车减振器漏油有些严重,减振器漏油对于悬挂系统来说是件比较严重的事情,漏油会导致减振器的内压严重下降。
后面的减振器也漏的比较严重,所以要一起换掉,减振器只要是漏油,就必须要换掉。被拆卸下来的前减振器,那根线是用来调节减振器的阻尼的,原理就是改变可减振器内部油液压缩与回流孔洞的大小来实现的。新的减振器到了,由于GLS采用了空气弹簧,所以减振器的空气弹簧和减振器整合到了一起,所以我们就说它是空气弹簧。
前减震器上面的气泵管路接口,整个底盘的升降就是靠这个气泵管路的进出气进行调节的。后减振器,可以明显的看到减振器的螺栓上面有一个密封圈,密封圈的主要作用就是防止螺栓的溢扣,前减震器的螺栓本来带有锁紧装置,所以不需要密封圈。新的减振器已经安装完毕,前后轮都具备减振器可调阻尼装置,不够这个调节机构非常的有限是电脑标定好的,并不像事绞牙减振器那么的开源化,可以随你自己的感受进行任意的调节阻尼。
安装完毕,进行电脑匹配,然后进行试车,底盘悬挂支撑良好,侧倾都在合理范围值之内,完美交车。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-14
dxtjc M币 +9 謝謝分享 2018-11-14
离线xiaoshi0201
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
好高大上,这东西都会修,楼主V587
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
图太少了,没有过程都
离线bjsubaru
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
回 xiaoshi0201 的帖子
xiaoshi0201:好高大上,这东西都会修,楼主V587 (2018-11-14 09:40) 回 xiaoshi0201 的帖子
呵呵,感谢你的高评价。
离线bjsubaru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
回 雨中不感动 的帖子
雨中不感动:图太少了,没有过程都 (2018-11-14 10:59) 回 雨中不感动 的帖子
过程太多了就挑了一些
