  • 8357阅读
  • 10回复
[家电]松下ES3831剃须刀开关不好用,修一下顺便换锂电、改MOS管开关 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-11-14) —
  剃须刀是松下的ES3831,购于2012年11月27日,差半个月就整6年了,还算比较耐用。开关实际上早就不太好用了,多开关几次、敲打敲打还能转,就一直凑合着用着。昨天早上终于寿终正寝,任凭你雨打风吹、狂风暴雨我自不动如山--完犊子了。不过据以往经验这货就是开关坏了,还是可以抢救一下的。上一只剃须刀也是松下的,大概是1998年买的,用到2012年才换的这货,坏的原因就是开关长期使用磨损严重,直接断掉了。看来便宜无好货,上一只300多买的,使了14年,这货69块钱,也就只有69块钱的寿命,6年就挂了,唉,有钱还是要买好的啊。
  当这货前年第一次开始出现开关接触不良起,我就知道这货寿命快到了,当今年开关不好用的频率越来越高,就已经考虑过怎么给这货续命延寿了。这个开关损坏的原因是开关瞬间工作电流大,造成触点打火烧蚀,比较易于实现的解决方案就是改用开关控制MOS管,MOS管驱动电机,减小触点的工作电流,再加上合理的润滑,开关的寿命就可以大大延长了。同时电池要换成锂电,因为原用的是两节充电电池,电压只有2~2.8V,不足以使MOS管导通,换成锂电,3.3V~4.2V的电压就可以驱动低栅极电压的MOS管了。实际上10月份就买好了改装用的锂电,因为懒,一直拖拉到现在才动手。好了,废话说了不少了,开始动手。
  拆解前先放上全身照,松下ES3831往复式剃须刀,全身水洗、干湿两用,使用两节干电池供电,额定工作电压3V,产地中国。
  倍量14500锂离子充电电池,标称电压3.7V,容量850mAh,实测容量830mAh,与标称容量基本一致。
  电路非常简单,只有三个元件,一只MOS管、一只电阻、一只二极管。MOS管手头只有以前做小电调剩下的AO4606,是N-MOS加P-MOS对管,这里只用到其中的N-MOS管,耐压30V,典型工作电流6A,导通电阻在栅极电压4.5V时42毫欧,3V时的数据没有,从提供的电压、电阻曲线图看应该在100毫欧左右。电阻1K到10K甚至100K都可以,主要是防止开关断开时MOS因为感应电压导通用的,我这里随便拿了个10K的。二级管是防止电机的感应电动势击穿MOS管用的,实际上MOS中已经集成了保护二级管,这里就当是加个双保险了,型号随意,我这是从坏节能灯板上拆了个1N4007。
  接下来开拆,先取下网罩、刀头和电池仓盖。
  拆掉两颗防水螺丝。
  从下方抽出机芯。
  这里要先断开电机和原电路的连接,需要动的地方有两个。一个是开关靠中心的铜片,它一侧是通过弹性与电机的正极连接,将铜片延下图中箭头方向弯折,断开它和电机正极的连接。第二个是反面的和负极连接的导线,用电烙铁拆掉。
  拆下开关滑块后可以看到在滑块触点和机身上静态触点上都有黑色的脏东西,成份估计是电蚀高温下的氧化物、磨下的各种粉末和轻微受潮生的锈。
  清理干净后看到静触点状态还不错,表面镀层几乎都没大有损伤。
  动触点状态就比较差了,下图中下方触点因为一直与导体接触,工作时不会打火,所以几乎看不出磨损。而另一个需要与静触点不断分开、连接的触点则烧蚀的比较严重,中间已经有一个小孔了。手头没有银触点,不然正好可以镶一个在孔上。目前只能将触点打磨光滑,然后安装时用润滑脂完全覆盖触点来防止氧化,加上工作电流可以说微乎其微,应该可以再用很长时间。
  电机拆下焊上保护二极管,注意极性不要接反了,不然。。。。。。
  直接搭棚焊的电路,栅源极间焊电阻,漏极焊红线接电机负极,栅极焊白线接开关,漏极焊黑线接电池负。
  假组一下,看下走线是否合理,电路塞到了机芯上的小方孔中,大小正合适,这面可以看到接电机负极和MOS漏极的红线。
  另一面的红线接电池正极触点和电机正极引脚,白线接开关触点。
  滑动触点和机身触点上涂抹好润滑脂。
  安装好滑动触点和拨杆。
  机芯装回外壳,下图中可以看到黑线焊接在电池盖的触点上和电池负极连接,这样电池仓盖就不能和主体完全分开了,不过不影响使用。
  组装好后的剃须刀,和换下来的两节充电电池合个影吧。
  换锂电后明显感觉电机转速更高,更有劲,毕竟一直用充电电池,多数时间连要求的3V电压都达不到。换了刚充满电的锂电,电压高了近一倍,功率几乎是原来的四倍,当然感觉动力实足了。试用了下原来用一次要一分多钟才能刮完,现在20秒左右就感觉很刮的干净了。至于电机寿命,只为电压在刚充完电时只比额定电压高了1V多点,多数时间只高零点几V,所以影响应该不大,加上每次使用时间缩短一半左右,总体寿命即使不能更长也不会比原来短了。更何况这货原来已经寿终正寝了,是被抢救回来的,多用一天都是赚到了。
  下面放个剃须效果的对比图,本人亲自出镜的,如果引起您的不适还请多多包涵。
  (嘿嘿,已经有人感觉不适应了,换成小点儿的图吧)
  使用完后给它洗个澡,全身防水就这点儿比较方便。当然这样冲实际上是冲不干净的,一般我都是用旧牙刷加点餐洗净刷洗,这样下次用时才不会有味道。
  最后算下维修、改装的费用:电池9.9包邮,AO4606 0.6元,因为是之前的存货,运费就不算到它头上了,电阻是库存,价格可以忽略,二极管是拆机件,价格为0,导线是从坏的充电线拆的,价格为0,算下总成本10.5元,大约为本机价格的1/7吧。
[ 此帖被gao346在2018-11-14 11:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+139专家+2
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-14
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-11-14
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
qrut M币 +13 挺好的 这样就没接触不良的问题了 胡子那张建议去掉~ 2018-11-14
人艰不拆了 专家 +1 謝謝分享 2018-11-14
离线chinadxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
离线gao346
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
回 sunnyquan 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
离线张赛龙
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-14
离线sunnyquan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-14
回 gao346 的帖子
离线不思进娶
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-17
