  • 2544阅读
  • 6回复
[工仪]谁知道我的白光是什么问题? [复制链接]
离线clickplace
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-02
用的是8840的最小板那个控制器
我自己焊的,
现在的症状是,通电,控制器上LED灯亮,7秒左右可以化锡
10秒左右后, 控制器上LED灯灭,然后,白光就慢慢没有温度了
重新拨了电源,重复上一现象
我把板上带的一个可调的电阻焊了下来,加了一个10K的可调电阻
接上这个10K的可调电阻后,我量了一下这个电阻的最大值只有4K+左右了
哪位朋友明白这个,请多指教
离线corl_冰
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02
离线weijun189
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
离线c03152
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
离线zzhmyson
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03
离线clickplace
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
回 1楼(corl_冰) 的帖子
离线wangjg81
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-04
