  • 19721阅读
  • 17回复
[Phison]买了个海康威视的ssd,发现群联的主控还可以啊 [复制链接]
离线ftmm123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
120g 的c100,以前论坛里面拆机是大马主控,但是我这个批次是群联主控,连续读写都能上500m
asssd 1g 跑分上千。
在h61上,asssd 跑5g的测试虽然大幅度缩水,但是最终居然能上500分.
这个真的很不错了把?大部分廉价ssd做不到这点
就是写入放大率大概3倍左右,我测试了几次,撑死也就25g的写入,但是用ssdz看写入有75g了(后来ghost了个60g的系统进去,写入量变成135好像并么有3倍,估计是我搞错了什么或者是出厂测试导致的误差....最终多次研究后发现,如果连续写入大量数据,就像当时测试那样,来不及cg,放大率就有3倍,但是如果像ghost那样慢速写入,或者平常写入,放大率就在1左右。
这个放在是h61的5g跑分
[ 此帖被ftmm123在2018-11-19 09:16重新编辑 ]
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
离线ftmm123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
回 wulishui 的帖子
离线ftmm123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
回 ftmm123 的帖子
离线susupro
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
回 ftmm123 的帖子
离线junyee
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
回 ftmm123 的帖子
离线animefans_xj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
回 ftmm123 的帖子
离线futurestar
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
