  • 3939阅读
  • 15回复
[拍摄]佳能28一90自动变焦镜头换排线 [复制链接]
离线dzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
最近,一个佳能28一90变焦镜头低光照时正常,光线一强出现Err99提示,疑自动光圈的排线出了问题,找遍网络也没有这支镜头换排线资料,只有亲自下手探索了。就是这支镜头。
拆换之前先准备好工具和用具:锣丝刀,摄子,吹气球,擦镜纸,纸和笔,焊接工具,万用表等,并认真检查一下新网购的佳能28一90镜头排线,焊点是否良好。
      准备妥当之后,开始手术。首先将镜筒外的调焦胶圈卸下一些来,直到露出里边的变焦导轨三个滑轮轴承(三个锣丝固定)。同时将镜筒外挡位开关拨至手动位置。
      第二步:卸掉卡口座。正面4个锣丝,触点座下2个小锣丝,取下的锣丝插在一张硬纸上,并标明位置,以后原位安装,保证修换的质量。座下一张塑料垫片也做好标记,防止回装时出错。
第三步:取出电路板上插座中的排线接口,只须轻轻将黑色的压片抽出松动,然后小心取出。要轻轻试着取,不可强拉以免人为损坏。板上只有2个插口。取线时要仔细看一下原装情况,以后回装时防止有误。当这二个接口回装不正确时,相机将Err99报警,需重装。
第四步:取下电路板。共2个锣钉,见图。要记好回装位置标记。2个钉长短不一样,勿用错。然后小心翻开电路板,(有二根细电线与伺服电机相连,应小心一些。)之后准备卸掉伺服电机。
第五步:驱动电机用2个锣钉固定在镜筒上,位置见图。(长短不同)将驱动电机整体轻轻垂直提出来,注意,它下边用套筒方式联结一个塑料齿杆,以后回装时位置是不能变动的,对准后轻轻放入即可正确回位。
第六步:取出镜筒中变焦组件。1、先将坏排线从排线架上卸下,(不干胶粘的,轻揭即下来了)2、取下排线架,它用2个锣钉固定在镜筒上,锣钉长短不一样。然后变焦至28一端位置,轻揑组件垂直上提,从导轨槽中取出。注意,镜筒上的变焦电刷不必拆卸,千万不要弄脏变形。这里最关键,取出前和后,要仔细看各部件原装位置,排线穿插位置等,否则将装不回去,造成费时费工或损坏,切记!切记!切记!
第七步:取出变焦组件后,先卸下前镜片,它用三个卡扣固定在壳体上,用黑色软胶固定。刮掉胶,轻捏卡扣的三端,很好取。重点:分解这部份时一定要先观察仔细,分析机件变焦时的动作情况,作详细记录,并在壳体上做好回装标记,以后原位装回,勿误。
第八步:取下前镜后,再取出里面的又一个调焦机件,这个机件上有滑道,组装时这缺口对准调焦刷立杆,拆时先看仔细,不要忽视。还有焊接的光圈排线和一个镜片,很精密,要十分小心的取拿。见图片。
        到此终于可以动手焊接排线了。注意掌握焊接温度别搞坏焊点,要求有一定技巧,这是比较关键一步。焊之前用个纸片放在排线焊点和下面镜片之间,提前做好对下镜片的保护,由于下镜片凸出许多,可找个口经略大的胶带纸上的塑料圈把镜头垫高保护起来,同时方便焊接操作。见图示。新换好的排线要依照原线粘固相应位置,这是很重要一步,否则排线在镜体中乱动,会损坏零件,不能忽视,切记!切记!
第八步:逆拆卸顺序,回装。如果拆时详细记录,将会比较顺利。有手机拍照更好,但往往分散注意力有时顾不上。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+60专家+1
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-15
lanbo5919 M币 +15 非常详实,支持 2018-11-15
xuyaz 专家 +1 好技术 2018-11-14
xuyaz M币 +20 好技术 2018-11-14
goodanytime M币 +20 謝謝分享 2018-11-14
离线迈克老狼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
离线cory0610
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
离线goodanytime
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
离线mon3895381
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
离线mon3895381
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
离线mon3895381
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
离线dzc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
离线lanbo5919
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
离线woaifrog
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
