  • 3974阅读
  • 10回复
[音响]拆步步高SW300低音炮 [复制链接]
离线bujizhilang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-15
遥控的,遥控器之前拆过了,这次拆主机
标称120W
散热片有点意思
用的环牛供电,还蛮有诚意的
加厚磁钢
62429双声道音量控制芯片,一个控制高音,一个控制低音,周围4个输出滤波
两个4458运放,还有个芯片带散热片忘了什么了
拍的不清楚,但能看出是TDA8947J四声道功放,这不大材小用么
双保险,BLX-2保险丝座里面有个保险,220进来通过保险,再通过高压瓷片电容,供给变压器
变压器出来再经过保险丝,通过5404整流
主滤波电容一个,35V4700Uf,够大,但还是没两个3300好看
电路板背面
遥控接收板
近景
正面
音量led显示亚克力板
AT89C2051单片机,片内含2k bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和128bytes的随机数据存储器(RAM
无声,简单判断是遥控器问题,用螺丝刀短接62429的1、2和7、8脚,主机和副机都有声音,只是主机声音比较小,判断主电路板无问题或者问题不大。
机器整体判断,瞎胡闹,TDA8947J 可以用作:四个固定增益为 26dB 的单(SE) 通道,固定增益为 32 dB 的桥接式负载 (BTL) 双通道,或 SE 双通道(增益为 26 dB)及一个作为 2.1 系统使用的 BTL 通道(增益为 32 dB),做BTL时功率能达50W,还用的环牛供电,整套音响系统根本用不了这么大功率好吧。
返回头继续折腾遥控器去
[ 此帖被bujizhilang在2018-11-15 14:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
redhill M币 +5 4700uf的电容 2018-11-15
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-11-15
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
离线zycxjl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
离线bujizhilang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
回 一双人字拖 的帖子
离线ddfa
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
离线bujizhilang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
离线bujizhilang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
回 10655188 的帖子
