不用猜了,找到当初给我电源的那哥们了,这电源缺件,DM311下面缺了几个贴片,已装好当废品出了,谢谢各位
忘记这个电源是从哪来的了,现在电源的情况是板子上测5V、3.3V、12V电压正常,测得数值为:5V: 5.016 3.3V:3.3216 12V:12.019 测PG信号为 280ms
测试电压全部正常,没有低的也没有高的,但是上负载就不行了,接入三块硬盘之后只有两块能启动,一块电机嗡嗡响就是不转,测输出端线 电压却是正常的
该电源用的IC是:WT7502V 8pin 待机IC是 DM311测大电容有380V
高压电容拆掉测过 符合容量 电压380V正常,输出电容用电容表测过没有故障
困境,板子上的管子基本上全测 生命周期良好,给电源人为加热到32℃之后 测管子依旧良好,替换过7502的IC,换过光耦,换过AZ431 换过A929
板子正面照
板子反面照
WT7502V 8pin
DM311
低压侧
高压侧
修的我都不想修了,这种故障最操蛋,我宁可修没电压的,这种隐性故障还不少贴片的修的想吐
[ 此帖被lsza在2018-11-16 22:34重新编辑 ]
