  • 2195阅读
  • 6回复
[家电]拆修高压电饭煲 [复制链接]
离线doityouself
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-16
家里人说高压电饭煲坏了,通电不加热。
1,先通电,多次观察,发现按下按键相应程序后,仔细听有继电器吸合声音 但是不加热。
2,拆开底座,首先量发热盘,电阻56欧左右,电饭煲是900w,计算电阻正常。电压平方除以电阻等于功率。
3,仔细观察量超温保护开关,正常导通。
4,拆开电路板,发现继电器一个脚输出烧断。
5,酒精清洗干净,多根粗铜丝并联上锡,安装再次检查有无接错,确认无误 通电正常。
待机功率0.3w,发热功率930w,完美修复。
完美修复。
内容来自Android手机客户端
离线iamhunter
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-16
离线doityouself
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-16
离线doityouself
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-16
离线szmoon
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-16
回 doityouself 的帖子
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-16
离线doityouself
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
