  • 890阅读
  • 5回复
请问大家,这个电池多少V充電的?我用3.2v充发热严重 [复制链接]
离线liwa23
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-16
请问大家,这个电池多少V充電的?我用3.3v充发热严重,不知道是不是电压过高?这电充滿应該是3v吧!
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-16
如果可以调节电流大小,把电流设置为100毫安试试,如果没有电流调节,串只电阻,把电流控制在100毫安左右慢充半小时看看。另外电池信息看不到?
另外,对未知电池充电,控制电流大小比控制电压大小充电,更安全些。
离线liwa23
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-16
重复回复了
[ 此帖被liwa23在2018-11-17 06:47重新编辑 ]
离线liwa23
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-16
重复回复了
[ 此帖被liwa23在2018-11-17 06:48重新编辑 ]
离线liwa23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-16
重复回复了
[ 此帖被liwa23在2018-11-17 06:49重新编辑 ]
离线liwa23
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-16
重复回复了
离线liwa23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
温力口如果可以调节电流大小,把电流设置为100毫安试试,如果没有电流调节,串只电阻,把电流控制在100毫安左右慢充半小时看看。另外电池信息看不到?<br><br>另外,对未知电池充电,控制电流大小比控制电压大小充电,更安全些。
电池芯上面没有写东西的!就是热缩膜包裹着!我测过一开始充电电流是0.9A,后來降到500mA,这时候发热很大了。
离线liwa23
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
重复回复了
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-17
回 liwa23 的帖子
liwa23:电池芯上面没有写东西的!就是热缩膜包裹着!我测过一开始充电电流是0.9A,后來降到500mA,这时候发热很大了。 (2018-11-16 22:26) 回 liwa23 的帖子
特性有些像2串镍氢电池。
离线liwa23
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-17
重复回复了
